| W140 Wspomaganie zbyt lekko chodzi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69630 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | WLD_Wlodi [ wt gru 19, 2017 6:58 pm ] |
| Tytuł: | W140 Wspomaganie zbyt lekko chodzi |
Witam, w moim W140 wspomaganie zbyt lekko chodzi. Miałem regenerowaną przekładnie i nie wiem czy problem był wcześniej czy nie. Kierownicą można kręcić tak jak w driftowozie, ciężej się kręci we fiatach włączając tryb CITY Z tego co wiem to W140 miało jakiś aktywny system wspomagania i zapewne to u mnie działa. Gdzie szukać rozwiązania? |
| Autor: | Andrzejo [ wt gru 19, 2017 8:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: W140 Wspomaganie zbyt lekko chodzi |
To uklad PML. Najpierw odkrecic pokrywke skrzynki modulow pod maska i zobaczyc, czy w ogole Twoj samochod jest w to wyposazony. Powinien tam siedziec sterownik. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt gru 19, 2017 9:20 pm ] |
140stka ma regulowaną siłę wspomagania. Odpowiedzialny jest za to zawór zamontowany na przekładni. Widać go od spodu, i w wielu przypadkach cieknie z niego olej. Najłatwiej sprawdzić czy działa poprzez... odłączenie zegarów. Jak je odłączysz to kierownica powinna zdecydowanie ciężej chodzić. Wtedy będziesz pewien, że zawór działa. Ale, po odpięciu zegarów system srs złapie błąd spalonej żarówki srs. Będzie trzeba go skasować. Niestety coś za coś. Odpięcie wtyczki z zaworu przekładni nic nie da bo bez sterowania jest on w pozycji otwartej. Generalnie kierownica powinna chodzić bardzo lekko a przy większej prędkości ciężej. Prawdopodobnie masz niedziałający zawór. |
| Autor: | THC [ wt gru 19, 2017 9:24 pm ] |
To chyba ma każde 140, choć dziś widziałem 500 z '92 bez klimatyzacji . |
| Autor: | WLD_Wlodi [ wt gru 19, 2017 10:59 pm ] |
Jutro spojrze na tą przekładnie, ale mam jeszcze jeden problem. Całe zawieszenie nowe (wahacze, amortyzatory itd) Mam taki jakby luz na przekładni kierowniczej(przekładnia po regeneracji), objawia się to tym że podczas kręcenia kołem nie czuje żeby było coś luźne, ale skręcając kierownicą o około 1cm w każdą strone auto bardzo słabo zmienia kierunek jazdy, dopiero po skręceniu troche mocniej nagle zmienia kierunek. Jadąc szybko musze mocno kręcić kierownicą raz w lewo raz w prawo żeby auto jechało prosto, z czego na delikatny skręt auto bardzo słabo reaguje. Wyczytałem gdzieś że reguluje się na przekładni luz. Czy to będzie to? |
| Autor: | THC [ wt gru 19, 2017 11:01 pm ] |
To nie to. |
| Autor: | WLD_Wlodi [ śr gru 20, 2017 12:21 am ] |
THC pisze: To nie to. A co? Może mam takie odczucie przez tą zbyt lekko chodzącą kierownicę. Jeszcze jeden temat mi się przypomniał, linka zwalniająca hamulec ręczny(postojowy) się nie cofa. Stanęła na tyle że wypieła się z rączki przy kierownicy. Ręcznie mogę ją cofnąć(wsunąć). Chyba razem z tym słabo też się cofa pedał hamulca ręcznego(nie pamiętam bo problem wyszedł kilka tyg temu). Od czego zacząć? |
| Autor: | THC [ śr gru 20, 2017 11:20 am ] |
Luz reguluje się śrubą na górze przekładni, wykręcając ją. Objawy są tak,że jadąc prosto możesz sobie kręcić kierownicą po kilka stopni, a koła jadą prosto.W 123 fabryka to ustalała na około 2 cm obrotu kołem kierownicy. Może coś Ci źle zrobili przekładnie? A może to wszystko subiektywne odczucia. Najlepiej gdybs przejechał się innym 140 dla porównania. Z ręcznym to rozumiem,że szczęki odpuszczają ? Chodzi tylko o to,że rączka z literka P nie wraca w głąb tapicerki heh Zdejmij tapicerkę i zobacz to bardzo prosty mechanizm. |
| Autor: | WLD_Wlodi [ śr gru 20, 2017 12:40 pm ] |
Dzisiaj rano odpaliłem fure i od razu ruszyłem, przez kilka sekund (zawracałem na parkingu) działało wspomaganie tak jak trzeba(był odpowiedni opór), po chwili wszystko wróciło do stanu poprzedniego(znowu można kręcić kierownicą palcem). |
| Autor: | wojz [ śr gru 20, 2017 8:07 pm ] |
Te przekładnie są super, trwałe, wytrzymałe itd, ale jak już przyjdzie ich czas, to niech je wszystkie psy p...lą. Ja regenerowałem do 123 i po tym zabiegu u mnie z kolei chodzi tak ciężko, że się nie odkręca w zakrętach :/. Skoro Ty te swoje, jej właściwie, objawy masz po regeneracji, to jednak tam szukałbym przyczyny. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr gru 20, 2017 10:58 pm ] |
Pytanie na czym polegała ta regeneracja? Pewnie wymienili zestaw uszczelnień i skasowali pincet? Nie wierzę, że napawali i szlifowali zębatkę i wymieniali kulki?? Ja bym na początku podciągnął na śrubie regulacyjnej, wykręcając ją (tylko nie za dużo, tak do wyczuwalnego oporu śruby, max jeden obrót albo mniej), potem odłączyłbym zegary żeby sprawdzić zawór. Jeśli po wypięciu zegarów będzie chodziła z większym oporem to szukałbym w kabelku. U mnie kierownica też chodzi bardzo lekko ale z trafieniem w drogę nie mam problemu. Porównując 140 z w124 to w tym drugim fajera chodzi wręcz ciężko... Problem trafienia w drogę powodują też wybite sworznie na dolnych wahaczach ale jak mówisz, że zawias masz nowy to to bym wykluczył. |
| Autor: | WLD_Wlodi [ śr gru 20, 2017 11:50 pm ] |
Panowie tu będzie raczej jakiś problem elektryczny, bo tak jak napisałem po odpaleniu (już 2 razy tak miałem) kierownica była odpowiednio sztywna, po chwili jazdy/kręcenia robi się miękka. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw gru 21, 2017 12:11 am ] |
Tu nie ma co pisać tylko trzebe działać. Sprawdź czy kabelek od zaworu nie jest gdzieś uszkodzony i nie dotyka do masy? |
| Autor: | bary123ce [ ndz gru 24, 2017 7:52 pm ] |
THC pisze: Luz reguluje się śrubą na górze przekładni, wykręcając ją. Nie w tym aucie. Tutaj reguluje się imbusem na wieloklinie od dołu. Posłuchaj Jakuba i zrób co Ci pisał w pierwszej kolejności. |
| Autor: | WLD_Wlodi [ wt maja 29, 2018 11:34 pm ] |
Witam. Problem rozwiązany. Winna była odwrotnie wpięta kostka od wspomagania. |
