Dzisiaj jest czw paź 15, 2026 11:42 pm
 Tytuł: 124 przecieka
Post: śr lis 15, 2017 8:30 pm
Część mam kłopot auto zaprowadziłem do gościa od alarmu no i postał u nie go kilka tygodni. Po odebraniu okazało się że z prawej strony stoi woda pod nogami pasażera. Wykręciłem fotele i dywan i stwierdziłem że do auta dostaje się woda po tunelu środkowym i wpływa na tył auta z prawej strony. Co za kłopot mi się szykuje, dodam że stał u mnie wcześniej i padało i było ok, oczywiście szyba była wycinana do malowania w lato ale z tego co wiem rama skorodowana nie była, więc z kąt ta woda . Dzięki za sugestie M
Post: czw lis 16, 2017 11:07 am
Masz szyberdach? Może zatkane odprowadzenie.
Post: czw lis 16, 2017 7:32 pm
To jak masz wszystko wyjęte to właź do środka i niech druga osoba leje po aucie wodą. Może tak zlokalizujesz przeciek. Może fachman rozpieprzył jakąś przelotlę w celu przepuszczenia kabli i teraz się leje.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt lis 17, 2017 1:17 pm
Numer GG: 8740062
U mnie się leje z prawej strony na dywanik, a z lewej jakoś przez próg chyba (bo od środka jam tam zaglądam, to woda stoi) i po deszczu całą gąbkę mam od środka do wyżymania, aż podcieka pod tylną kanapę :-|
Post: sob lis 18, 2017 8:44 am
Jak od tunelu cieknie to albo podszybie zgniło albo pod akumulatorem. Szyberdach ma odpływy w słupkach.
Post: sob lis 18, 2017 9:03 pm
Cześć to już coś wiem zatkaly się odpływu wody. Woda dostała się do profili i do środka. Jutro jeszcze raz myje auto jeszcze raz i wyjdzie co i jak
