| [w124] 220 TE Wymiana alternatora na większy- mocniejszy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69521 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz lis 05, 2017 8:53 pm ] |
| Tytuł: | [w124] 220 TE Wymiana alternatora na większy- mocniejszy |
Witam, chcę zamontować do silnika M111 większy alternator.Obecnie mam 70 A, który moim zdaniem nie jest w stanie napędzić elektryki w moim aucie. Przy wyposażeniu standardowym pewnie dałby radę ale przy dołożonych bajerach: elektryczne fotele, podgrzewanie tyłka, moduł komfortu, alarm, system audio z dwoma wzmacniaczami, jazda po mieście, non stop na światłach, klima, dmuchawa i inne pierdoły - jest chyba za mało i akumulator się nie ładuje. Zeby zapewnić więcej stromu wstawiam większy akumulator - "setę", założyłem już półkę pod większy akumulator a baterię narazie założyłem od "szejsety" Przepatrzyłem internet i wychodzi mi, że pod względem wiązki i braku konieczności jakichkolwiek przeróbek najlepszy byłby alternator od W140 (albo 120A albo 143A). Ma takie same podłączenia ale czy punkty mocowań będą takie same? Z obrazków wychodzi, że powinien pasować. Oczywiście musi być od 500 albo 600 ale z wersji z sześciorowkowym paskiem (były też na PK8) Może ma ktoś na stanie taki alternator od W140 i mógłby go porównać z altkiem od M111? Jeśli nie znajdzie się jakaś pomoc, to będę musial wymontować alternator z eski i organoleptycznie sprawdzić czy pasuje do M111... Jest jeszcze jedno rozwiązanie. W nowszych modelach z silnikiem M111 (w210, W203) standardowo jest altek 120A, tyle, że instalację trzeba przerobić. To też nie jest problem, ale czy tam odległość paska od silnika będzie taka sama jak w starszych M111? Proszę o pomoc bo będzie to dobry temat dla potomnych |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz lis 05, 2017 11:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w124] 220 TE Wymiana alternatora na większy- mocniejszy |
Hej. Dzięki za fotki. U mnie jest zwykła rolka, którą sobie przełożę. A jaki miałeś poprzedni alternator, jakiej mocy? |
| Autor: | Xytras [ pn lis 06, 2017 7:39 am ] |
220TE z kodem 910 miały alternatory 115A: A0101545102 A0091549302 A0091544302 A0091544402 A0091544402 |
| Autor: | w0jta5 [ pn lis 06, 2017 7:51 am ] |
Wcześniej (i chwilowo wrócił) 70A, również Bosch. |
| Autor: | ukaniu [ pn lis 06, 2017 9:17 am ] |
Z sześćsety też pasuje. Zostaw stary i jak będziesz sprzedawał 140 to wsadzisz na sztukę
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn lis 06, 2017 8:00 pm ] |
Alternator kupiony i już płynie do mnie. Ostatecznie kupiłem altek od w163 z motorem v8 (nr bosch 0101548302). Moc 150 A !... biedny M111 Jeszcze zdam w niedługim czasie relację z montażu i będzie komplet |
| Autor: | w0jta5 [ pn lis 06, 2017 8:47 pm ] |
W naszych benzyniakach czy dieslach nie powinno być takich dużych drgań układu jak w nowszych silnikach CR czy PD, ale wolałbym założyć sprzęgiełko i mieć z głowy. Mam na oku jeden nr sprzęgiełka, ale nie miałem czasu ani przymierzyć ani kupić. Nr MB: 06041500360 http://www.iparts.pl/czesc/sprzeglo-jed ... 71977.html Przetrzyj szlak
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn lis 06, 2017 9:05 pm ] |
w0jta5 pisze: Przetrzyj szlak ![]() Średnica nie taka. U mnie kółko ma 48mm Tu chyba też chodzi o to z tą wolnobieżką, że większy alternator jest również większą masą wirującą, a co za tym idzie, trudniej go zatrzymać . Zatem, żeby pasek się nie ślizgał w momencie kiedy silnik traci obroty a alternator ma ochotę , w wyniku dużej bezwładności, dalej się kręcić to zastosowano to "wolne koło". Pewnie jak się ślizga to szarpie paskiem i wszystko szybciej wysiada. |
| Autor: | w0jta5 [ wt lis 07, 2017 1:12 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: U mnie kółko ma 48mm W takim razie zobacz Valeo 588030 lub 588039 - różnią się odsadzeniem. Valeo 588044 było montowane m.in. w 2.3K |
| Autor: | Xytras [ ndz lis 12, 2017 2:58 pm ] |
Ja dzisiaj wstawiłem alternator z M113 5.0 do OM601. Taki skok z 55A na 150A. Aby to pasowało trzeba przełożyć koło pasowe. Działa super, ale... M113 ma większe koło pasowe wału i mniejsze na alternatorze, w odniesieniu do OM601. Czyli alternator z m113 założony do kopciucha kręci wolniej, a zmieniając koła pasowe jeszcze wolniej. Efekt jest taki, że na wolnych jest ciut za niskie napięcie, ale delikatnie podniesione obroty już jest perfekt, nawet włączając wszystkie odbiorniki prądożerne. Pytanie, czy da się kupić koło pasowe do altka, tak by miało wysokość około 4cm i średnicę między 4,5-5,5cm po zewnętrznej? Jakiś katalog czy coś? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz lis 12, 2017 5:55 pm ] |
Katalog to pewnie dorwałbyś w formie papierowej w dobrej hurtowni. Ja moze będę miał dostęp do takiego. |
| Autor: | Xytras [ ndz lis 12, 2017 6:14 pm ] |
Wysłałem żonę po browary i po rundce się rozruszał Jak znajdę takie koło pasowe to zmienię, ale coś czuję że tak jak teraz też będzie dobrze. Generalnie ten sam efekt bym osiągnął podkładając podkładki, ale to taka trochę rzeźba... Między tym starym 55A jest przepaść pod obciążeniem... W każdym razie gdyby ktoś był w stanie doradzić skąd wziąć koło pasowe to byłoby super. Jest jeszcze opcja by podjechać do gościa co mi czasem regeneruje takie śmieci, on to na 100% będzie miał jakąś używkę |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz lis 12, 2017 6:58 pm ] |
To gratulacje. A ten z M113 ma troche inną wtyczkę, przerabiałeś wiązkę ? |
