| [W124] złamany czujnik abs w moście :( https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69508 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt paź 31, 2017 8:18 pm ] |
| Tytuł: | [W124] złamany czujnik abs w moście :( |
Witam. Ułamał mi się czujnik abs w moście. Część została w środku a druga część wyszła . Jak wytargać złamaną część z mostu? Kuźwa, ja to zawsze mam pod górę ... Nie dość, że wymiana poduszek w belce skończyła się zdjęciem wózka i spawaniem mocowań i podłogi, to jescze ten czujnik... Czy wszystkie czujniki w 124 są zamienne, czy muszę szukać od konkretnego rocznika? Ja mam czujnik plastikowy a dostępne są metalowe czy mogę taki kupić? Masakra robić coś w aucie, które nigdy nie miało nic wymieniane w zawieszeniu, klucze się łamia, śruby urywają itd |
| Autor: | bary123ce [ śr lis 01, 2017 7:04 am ] |
| Tytuł: | Re: [W124] złamany czujnik abs w moście :( |
Byłem niedawno na tym samym etapie przy ściąganiu wózka- złamałem plastikowy czujnik ABS. U mnie do spawania było mocowanie wózka, wymieniłem wszystkie wahacze- polecam! Stary czujnik wydłubałem wcześniej nawiercając go małym wiertłem dookoła centralnego magnesika. Wg EPC metalowy jest zamienny z plastikowym. Kup od razu oring nr 25 z rysunku: A0149979748 ( do wersji metalowej) oraz A0069977348 dla plastikowej. Wychodzi, że dla wersji z ASD nr czujnika 5 z rysunku ma numer : A1245402017 Natomiast bez ASD ma: A1245401917 Oringi są te same. To, że metalowe i plastikowe są zamienne sugerowałem się tą aukcją z ebay, gdzie podany jest ten sam nr bosch, jaki jest na moim starym plastikowym: https://www.ebay.de/itm/original-Merced ... 1438.l2649
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr lis 01, 2017 8:18 am ] |
Daniel kupowałeś nowy czy używany? Nówka droga jak diabli Rozumiem że czujnik od "z ASD" i "bez ASD" ,nie są zamienne? |
| Autor: | Xytras [ śr lis 01, 2017 8:51 am ] |
Z tego co ja patrzę to A1245401917 jest bardzo pospolity i bez znaczenia, czy ASD jest, czy go nie ma. Ten drugi numer mi występuje tylko w dużych benzynach (przy czym ten pierwszy w jakichś tam 6 garówkach też był). |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr lis 01, 2017 9:09 am ] |
ASD nie mam w paździochu. To szukać takiego z końcówką numeru "1917" A czy pod tym numerem części będzie zarówno metalowy jak i plastikowy? Czy mają inne numery? Kurde jeden czujnik a tyle zachodu... |
| Autor: | Xytras [ śr lis 01, 2017 9:16 am ] |
Numer jest jeden więc najwyraźniej oba są pod tym samym. Rozumiem że szukasz do 220TE? To jak nie masz mostu z 300CE-24V to 1917
| Autor: | Omen [ śr lis 01, 2017 12:52 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: Kuźwa, ja to zawsze mam pod górę ... Nie dość, że wymiana poduszek w belce skończyła się zdjęciem wózka i spawaniem mocowań i podłogi A co się stało że musiałeś spawać mocowania ? Ja też poległem z wymianą poduszek w W202, chciałem na szybko poprzez opuszczenie wózka ale poduchy tak siedziały że po pół godzinie masakrowania jednej skręciłem wszystko z powrotem |
| Autor: | Xytras [ śr lis 01, 2017 3:28 pm ] |
Słaby punkt modelu 124, prędzej czy później każdego to czeka. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr lis 01, 2017 4:32 pm ] |
Omen pisze: A co się stało że musiałeś spawać mocowania ? Ja też poległem z wymianą poduszek w Ja jeszcze nie poległem, nie będzie stary grat mną rządził Zgniły, tam jest to źle zaprojektowane bo nie ma żadnego odpływu wody z tego umocowania. Są tylko od środka otwory do konserwacji, zaślepione gumkami... szkoda tylko, że jak wózek jest założony to noe ma do nich dostępu. Czujnik mam taki jak na 1 foto. Może ma ktoś do oddania? Hehe jeszcze jedna awaria widzę się pojawiła;) pękła rurka od nivo, idąca od rozdzielacza do silnika. Widocznie też była zgnita i jak ją ruszyłem to pękła. Aha Daniel jak wymieniałeś wkomplet wahaczy, to co zakładałeś i za ile? |
| Autor: | bary123ce [ śr lis 01, 2017 6:38 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: Kurde jeden czujnik a tyle zachodu... To nie wina czujnika, tylko Twoja Tak samo jak mi - nie chciało Ci się odpinać wtyczki i wyciągać kabla, a trzeba było jak widziałeś, że nie idzie Za karę pokażesz mi gdzie szukać tej wtyczki, bo chcę w sobotę to zrobić ![]() A wahacze wymieniłem Lemfordera, od tego sprzedawcy (spoko gość, bo wysłał mi zestaw na gębę z fakturą na przelew): http://allegro.pl/lemforder-drazek-waha ... 80408.html Dokupiłem tuleje wahaczy poprzecznych, od piasty są inne niż od środka. Te zewnętrzne, pływające były wybite chociaż nic wcześniej na to nie wskazywało. Poległem na 3 śrubach - musiałem ciąć. Do wahaczy śruby są w zestawie, do tulei nie ma - jedna w ASO 29zł netto, ale dobierzesz takie jak Ci się nie spieszy. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr lis 01, 2017 6:46 pm ] |
Wtyczka jest pod tylną kanapą, zaraz za pompą od centralnego zamka, pod sterownikiem od IR (jeśli masz w tym paździerzu Tylko jak tam zaglądniesz, to żebyś czasem się nie przeraził, bo u mnie tam zgniła podłoga, na łączeniu z podłużnicą i dlatego moja wymiana poduszek w belce tak się przeciąga. Ciekawe bo z lewej strony jest fabryka... Ja z resztą zawieszenia zrobię inaczej. Mam jeszcze jedno kompletne, więc wyremontuje całe, łącznie z wózkiem i potem tylko wrzucę całość. Jakoś nie mam ochoty na szybko szarpać się z tymi zardzewiałymi i zapieczonymi śrubami, tym bardziej, że na razie luzów nie ma. wszystkie tuleje są jeszcze oryginalne i zardzewiałe, dlatego chyba nie ma luzów Teraz poprzestanę na tulejach wózka bo już były zerwane... |
| Autor: | bary123ce [ śr lis 01, 2017 6:48 pm ] |
Spoko - mój nie jest po powodzi jak Twój, ale sprawdzę |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr lis 01, 2017 6:56 pm ] |
Ja myślę, że tam zgniło, bo ktoś kiedyś skaleczyl tam izolację i poszło... Reszta podłogi jest w super stanie. |
