| [124] pobór prądu na postoju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69445 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz paź 08, 2017 4:54 pm ] |
| Tytuł: | [124] pobór prądu na postoju |
Jako, że w moim kombi zdarzyło mi się już dwa razy, że po dłuższym postoju wysysa mi akumulator, postanowilem sprawdzić pobór prądu na postoju. Wszystko powyłączałem, zamknąłem auto pilotem IR, nadusiłem czyjnik alarmu od maski i do roboty... Podłączyłem szeregowo multimetr między klemę ujemną a słupek akumulatora, nastawiłem zakres 10A i zrobiłem odczyt. Pomiar wskazał 0,26 A. Rozumiem, że jest to 260 mA? Czy to dużo, czy taki pobór jest w stanie rozładować aku w ciągu dwóch dni? Kiedy multimetr był podłączony wyciągnąłem bezpiecznik nr9. Odczyt wówczas spadł do 0,01A czyli 10 mA. Bezpiecznik nr9 zasila radio, lampkę sufitową i moduł komfortu. Wydaje mi się, że 260 mA to dużo ale może się mylę? Czy może ten akumulator to już padaczka? |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz paź 08, 2017 4:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: [124] pobór prądu na postoju |
Za dużo ,przyjmuje się że pobór prądu nie może przekroczyć 100mA ,czyli 0,1A. U mnie jest około 40mA. Odłącz radio może ktoś źle podłączył. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz paź 08, 2017 5:55 pm ] |
Radio ma fabryczną instalację zasilania. Jest to Becker exquisit i wydaje się, że działa prawidłowo, gaśnie podczas opalania, wyłącza się po wyjęciu kluczyka itd. Czy możliwe, że moduł komfortu tyle zasysa? Lampka gaśnie, tą od pasów również |
| Autor: | ukaniu [ pn paź 09, 2017 7:45 am ] |
Zmierz prąd po 20-30 min od zamknięcia. Może on jeszcze coś w tym czasie podtrzymuje. Czasem aktywne są jeszcze siedzenia czy szyby. Z pożeraczy prądu miałem kiedyś, radio, alarm, zegarek. Komfortu nigdy bo go nie miałem |
| Autor: | oress [ wt paź 10, 2017 2:17 pm ] |
W Beckerach lubi paść tor zasilania, miałem dokładnie to samo w Traffic Pro. Tyle że przez pierwsze 10 sekund pobierał 1,5A a później stale 0,5A. Oddałem radio do speca i problem zniknął. Jak odbierzesz radio z naprawy i ponownie podłączysz to nie wystrasz się jak przez pierwsze sekundy będzie miało spory pobór prądu. Później sytuacja się normuje. Najlepiej odłączaj i podłączaj same radio i zrób pomiary dla pewności. |
| Autor: | Nemo [ wt paź 17, 2017 7:31 am ] |
Z reguły jest to radio (Bercker). U mnie dodatkowo była jeszcze wysuwana antena jej silniczek, który cały czas był pod "prądem". Nie zdołałem tej usterki usunąć. |
