| [124] E220 odcina obroty na pierwszym biegu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69079 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz maja 14, 2017 3:49 pm ] |
| Tytuł: | [124] E220 odcina obroty na pierwszym biegu |
Witam, pojawiła się kolejna niespodzianka w aucie od konesera Gdzie zacząć poszukiwania? |
| Autor: | krasuss młodszy [ ndz maja 14, 2017 5:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: [124] E220 odcina obroty na pierwszym biegu |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz maja 14, 2017 8:54 pm ] |
| Autor: | master [ pn maja 15, 2017 9:54 am ] |
a tak z innej beczki to w tym silniku skąd sterownik wie, że jakie jest obciążenie silnika ? Przecież nie ma żadnego Mapsensora itp. Zależność pomiędzy kątem otwarcia przepustnicy i ilością zasysanego powietrza ? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob maja 20, 2017 5:53 pm ] |
nikt nie ma pomysłu? |
| Autor: | laudan [ sob maja 20, 2017 8:37 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: nikt nie ma pomysłu? Sprawdź sygnał z drążka. W automacie podaje kiedy jest na P, pewnie w manualu jest podobnie z luzem. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob maja 20, 2017 9:04 pm ] |
W patyku jedyny czujnik i kabelki sa od wctecznego. Nie ma czujnika który wykrywałby "luz". Śmieszne jest to, że podczas jazdy jak wyrzucę na luz to po przegazowaniu nie odcina obrotów. Wynika z tego , że zaistniała sytuacja ma związek z prędkością pojazdu. |
| Autor: | THC [ sob maja 20, 2017 11:14 pm ] |
Przejedź sie z wymontowanymi zegarami. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz maja 21, 2017 1:18 pm ] |
ok, spróbuję. A jeśli się poprawi, to co? |
| Autor: | THC [ ndz maja 21, 2017 5:34 pm ] |
To będziemy myśleć dalej he eh |
| Autor: | laudan [ ndz maja 21, 2017 9:30 pm ] |
Poszukam schematu. Sterownik sygnał, czy jedzie dostaje z ABSu. Przy tym pomaga przelutowanie srebrnego przekaźnika. |
| Autor: | THC [ ndz maja 21, 2017 9:53 pm ] |
124 ma prędkościomierz napędzany jeszcze linką . Kiedy ABS w skutek awarii sie wyłączy to samochód kręci do końca i jedzie normalnie. Nawet inne mercedesy 140 czy 129 , które już biorą sygnał do prędkościomierza z czujnika ABS jadą normalnie z wyłączonym ABS em. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz cze 04, 2017 6:02 pm ] |
Przymierzam się do zrealizowania pomysłu kolegi THC. Mam tylko jedną wątpliwość, a mianowicie czy przy wypięciu zegarów system srs nie złapie błędu o nie działającej kontrolce srs? Tak miałem w w140 a bład objawiał się tym , że kontrolka nie gasła od razu po odpaleniu tylko po ok 2 min. |
| Autor: | THC [ pn cze 05, 2017 9:21 am ] |
Swoim 220 tak jechałem kilka dni temu i srs nic nie robi inaczej.Nawet w 129 z tydzień jeździłem bez licznika, kiedy czekałem na zębatkę dziennego. |
| Autor: | kliszz [ wt cze 06, 2017 11:15 am ] |
Nie wiem, czy to może mieć wpływ, ale jak kiedyś podłączałem beckera z nawigacją, niechcący zwarłem kabel od czujnika Halla tego przy lince od prędkościomierza. Tempomat mi przestał wtedy działać, podmiana tego czujnika pomogła. I nie jestem pewien, czy w tym E220 nie był tempomat dokładany, łącznie ze sterownikiem? |
