| [W124] oświetlenie kabiny po otwarciu klapy. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=68990 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob kwie 15, 2017 10:02 pm ] |
| Tytuł: | [W124] oświetlenie kabiny po otwarciu klapy. |
Czy w 124 kombi po otwarciu klapy powinno zapalać się oświetlenie kabiny? Czy tylko po otwarciu drzwi? |
| Autor: | krasuss młodszy [ ndz kwie 16, 2017 12:31 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] oświetlenie kabiny po otwarciu klapy. |
Tak i nie. Masz guzik przeciez. Widzisz roznice jak nim pstrykniesz i otworzysz drzwi? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz kwie 16, 2017 2:53 pm ] |
Tak, guzik ma dwa położenia, jedno - oświetlenie pali się non stop, bez względu czy drzwi są otwarte, czy nie. Druga pozycja - oświetlenie nie zapala się po otwarciu drzwi. Ale czy po otworzeniu klapy powinno świecić oświetlenie? |
| Autor: | krasuss młodszy [ ndz kwie 16, 2017 4:00 pm ] |
Tak. A guzik ma trzy polozenia, o ile pamietam. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz kwie 16, 2017 7:17 pm ] |
To w którym pali sie światło po otwarciu klapy? |
| Autor: | bary123ce [ ndz kwie 16, 2017 8:07 pm ] |
Przycisk w dół po prawej. Zapalają się po otwarciu drzwi tylnych i zamka klapy. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz kwie 16, 2017 10:13 pm ] |
A jeśli w żadnym wypadku nie zapala się oświetlenie po otwarciu klapy to coś w zamku zdupcone? |
| Autor: | bary123ce [ ndz kwie 16, 2017 10:52 pm ] |
To bym obstawiał. Dociąganie działa? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn kwie 17, 2017 2:20 pm ] |
dociąganie działa. W weekend rozbiorę klapę i zobaczę czy wszystko dobrze podłączone. |
| Autor: | darul [ pn kwie 17, 2017 3:12 pm ] |
Nie pamiętam czy koneser reanimował wiązkę klapy bagażnika. Druga opcja, w mechanizmie dociągania są mikro-włączniki i jeden z nich jest odpowiedzialny za załączanie światła po otwarciu. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn kwie 17, 2017 7:10 pm ] |
A co tam się reanimuje w tej wiązce? Wszystkie opcje działają, tylko to światło się nie włącza. No nic, jak rozbiorę klapę to dam znać co się dzieje... |
| Autor: | Dennis [ śr kwie 19, 2017 9:30 pm ] |
Mogły się przetrzeć przewody w wiązce pomiędzy klapą a dachem, po prawej stronie (patrząc od tyłu auta). Cuda się wtedy potrafią dziać. U mnie tak było. |
| Autor: | bary123ce [ śr kwie 19, 2017 10:37 pm ] |
Przewody to chyba w lewym zawiasie...? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt lip 21, 2017 10:37 am ] |
W końcu miałem chwilkę i ogarnąłem temat. Okazało się, że przepalona była ścieżka w płytce,tej w mechaniźmie zamka. Prawdopodobnie ktoś zrobił zwarcie ( nikt się nie przyzna bo na "forum pisali, że tak ma być...") Naprawa prosra. Wlutowałem kabelek zamiast przepalonej ścieżki i wszystko gra. Zdecydowałem się na takie rozwiązanie bo ścieżka była w dużym stopniu bez izolacji. Została wywalona prawie na całej długości. |
| Autor: | krasuss młodszy [ sob lip 22, 2017 2:43 am ] |
Jak to? Gasnica ma byc oryginalna, a sciezki slowianskim kablem łatasz? |
