| [s124] Sprężyny tył do NIVO https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=68964 |
| Autor: | master [ śr kwie 12, 2017 9:28 am ] |
| Tytuł: | [s124] Sprężyny tył do NIVO |
Jako, że mam pękniętą sprężynę z tyłu zacząłem powoli jej szukać - za używki życzą sobie jak za zboże ... Są za to nowe w przyzwoitych cenach : http://www.iparts.pl/czesc/sprezyna-zaw ... 20485.html http://www.iparts.pl/czesc/sprezyna-zaw ... 19411.html ale wszędzie jest dopisek zawieszenie standardowe bądź bez systemu samopoziomującego. Czy ta sprężyna będzie pasować też do zawieszenia z NIVO ? Czy są tam może te same sprężyny co w zwykłym zawieszeniu ? |
| Autor: | kompressor [ śr kwie 12, 2017 1:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: [s124] Sprężyny tył do NIVO |
Sprezyny trzeba sobie obliczyc w epc |
| Autor: | master [ czw kwie 13, 2017 8:10 am ] |
Za trudna odpowiedź na proste pytanie. Oryginalne wiem jakie mają kolory, ale ... Chcę nowe (zamienniki) i teraz przykładowo w IC przy moim modelu mamy do wyboru od danego producenta sprężynę standardową lub wzmocnioną. Przy obu jest dopisek, że dla zawieszenia bez systemu samopoziomującego. Moje pytanie brzmi: czy dla zawieszenia z nivo były jakieś zupełnie inne sprężyny (niedostępne na rynku pierwotnym) czy jest to zwykły błąd w opisie i jest to ta sama sprężyna co w standardowym zawieszeniu - kwestię twardości pomijamy. Koszt dwóch nowych jest czasem podobny (na rynku lokalnym) do kosztu jednej używki z niewiadomym przebiegiem. |
| Autor: | Xytras [ czw kwie 13, 2017 1:32 pm ] |
A były kombi bez nivo? Kupujesz zwykłą, obliczoną zgodnie z wyposażeniem. Może trudna odpowiedź, ale kolega Ci już wyżej napisał. Nie wiesz jak, to daj VIN + odstępstwa od oryginału i ktoś Ci to policzy, może. (chyba że masz sportline, to chyba masz przekichane) |
| Autor: | master [ czw kwie 13, 2017 2:35 pm ] |
pisząc o standardowym zawieszeniu to przed oczami miałem sedana - ale nie każdy musi się domyślać co mi po głowie chodzi Tak czy inaczej oryginały różnią się tylko sztywnością a te z pierwszego posta i tak będą pasować ? |
