| 124 300D przy dodaniu gazu kopci na szaro https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=68924 |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz kwie 02, 2017 2:18 pm ] |
| Tytuł: | 124 300D przy dodaniu gazu kopci na szaro |
Auto jak pracuje na wolnych obrotach to jest ok, jeśli dodam gazu dużo robi się biało za autem, Wykręciłem wtryski zawiozłem do sprawdzenia ale są super. Czy jest możliwe samemu zmniejszenie dawki paliwa ? Dodam że olej nie znika z silnika |
| Autor: | Jarek Cz. [ ndz kwie 02, 2017 4:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: 124 300D przy dodaniu gazu kopci na szaro |
Biały trąci nielegalną emigracją płynu chłodniczego. Gdyby był powiedzmy ciemnoszary, jak w moim przypadku (W140 350TD), to może być potrzebny fachowiec od ustawienia kąta wtrysku na pompie. Dodatkowymi oznakami złego ustawiania kąta wtrysku jest taka obniżka mocy, że strach wjechać na rondo, jeśli inni uczestnicy ruchu znajdują się niecały km od niego i stukot, który nie ma nic wspólnego z pożądanym mruczeniem OM603 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz kwie 02, 2017 10:59 pm ] |
A smierdzi ten dym? |
| Autor: | Marian-m110 [ pn kwie 03, 2017 6:32 am ] |
Tylko ropa jest wyczuwalna w spalinach, ciekawe nie gasł więc zacząłem szukać nieszczelności. Znalazłem i dzisiaj zapaliłem go i jest jakby lepiej, |
| Autor: | Marian-m110 [ pt kwie 07, 2017 7:51 pm ] |
No to olej tylko olej, jednym słowem uszczelniacze zaworowe |
