Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:11 am
Post: śr kwie 12, 2017 9:28 am
Jako, że mam pękniętą sprężynę z tyłu zacząłem powoli jej szukać - za używki życzą sobie jak za zboże ... Są za to nowe w przyzwoitych cenach :
http://www.iparts.pl/czesc/sprezyna-zaw ... 20485.html
http://www.iparts.pl/czesc/sprezyna-zaw ... 19411.html
ale wszędzie jest dopisek zawieszenie standardowe bądź bez systemu samopoziomującego. Czy ta sprężyna będzie pasować też do zawieszenia z NIVO ? Czy są tam może te same sprężyny co w zwykłym zawieszeniu ?
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: śr kwie 12, 2017 1:04 pm
Sprezyny trzeba sobie obliczyc w epc
Post: czw kwie 13, 2017 8:10 am
Za trudna odpowiedź na proste pytanie. Oryginalne wiem jakie mają kolory, ale ... Chcę nowe (zamienniki) i teraz przykładowo w IC przy moim modelu mamy do wyboru od danego producenta sprężynę standardową lub wzmocnioną. Przy obu jest dopisek, że dla zawieszenia bez systemu samopoziomującego. Moje pytanie brzmi: czy dla zawieszenia z nivo były jakieś zupełnie inne sprężyny (niedostępne na rynku pierwotnym) czy jest to zwykły błąd w opisie i jest to ta sama sprężyna co w standardowym zawieszeniu - kwestię twardości pomijamy.
Koszt dwóch nowych jest czasem podobny (na rynku lokalnym) do kosztu jednej używki z niewiadomym przebiegiem.
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: czw kwie 13, 2017 1:32 pm
A były kombi bez nivo? :)
Kupujesz zwykłą, obliczoną zgodnie z wyposażeniem. Może trudna odpowiedź, ale kolega Ci już wyżej napisał.
Nie wiesz jak, to daj VIN + odstępstwa od oryginału i ktoś Ci to policzy, może.
(chyba że masz sportline, to chyba masz przekichane)
Post: czw kwie 13, 2017 2:35 pm
pisząc o standardowym zawieszeniu to przed oczami miałem sedana - ale nie każdy musi się domyślać co mi po głowie chodzi :)
Tak czy inaczej oryginały różnią się tylko sztywnością a te z pierwszego posta i tak będą pasować ?
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
