| 124 300D dokładka obrotomierza czy zadziała ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=68883 |
| Autor: | Marian-m110 [ śr mar 22, 2017 9:01 am ] |
| Tytuł: | 124 300D dokładka obrotomierza czy zadziała ? |
Część mam pytanie czy nie mając obrotomierza a dokładając taką deskę zadziała ? dzięki za info |
| Autor: | WSR [ pt mar 24, 2017 9:12 am ] |
| Tytuł: | Re: 124 300D dokładka obrotomierza czy zadziała ? |
Zadziała, tylko musisz wziąć sygnał z wyjścia "TD" na sterowniku świec (o ile dobrze pamiętam). |
| Autor: | Marian-m110 [ pt mar 24, 2017 9:13 pm ] |
pociągnąć kabel z sterownika swiec ? |
| Autor: | WSR [ pn mar 27, 2017 11:21 am ] |
Tak, z tego co pamiętam tam jest wyjście "TD". U siebie podłączyłem (daaawno temu) i poszło. Zresztą pisał już to ktoś na tym forum. |
| Autor: | Marian-m110 [ pn kwie 17, 2017 1:52 pm ] |
Część panowie czy w obrotomierzu W to jest sygnał TD. Mamy w gnieździe trzy piny 1 od góry W czarny środek - i dół +. Jak zrozumiałem TD znajdujemy w sterowniku świec żarowych. A czy musi być czujnik prędkości obrotowej czytający z wieńca koła zamachowego ? Pod zegarami nie mam tej wtyczki ale może się kupi pozostaje podłączenie |
| Autor: | WSR [ wt kwie 18, 2017 7:55 am ] |
Na to wychodzi, u mnie wtyczki też nie było, a działał. |
| Autor: | laudan [ wt kwie 18, 2017 12:46 pm ] |
Jak masz EGR to bierz z niego sygnał. Złącze X44 pod bezpiecznikami jeśli dobrze pamiętam. |
| Autor: | e280te [ wt kwie 18, 2017 3:48 pm ] |
nie wiem jak w w124 ale w w123 były dwa typy obrotków... z wyjściem W i z wyjsciem TD. w zalezności od oznaczenia wyjscia sygnał brało się albo z zacisku alternatora albo z czujnika polożenia wału... |
| Autor: | Marian-m110 [ wt kwie 18, 2017 6:48 pm ] |
Czujnik położenia wału jest całe szczęście, pozostaje kupić wtyczkę z kablem do obrotomierza. |
