| [W140] 1995 S350 TD kłopoty z ETS/ABS https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=68657 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Jarek Cz. [ śr sty 11, 2017 12:46 pm ] |
| Tytuł: | [W140] 1995 S350 TD kłopoty z ETS/ABS |
Trochę już pojeździłem po serwisach i nikt nie chce się za to zabrać. Palą się kontrolki ETS i ABS. Przeczyściłem czujniki ABS, wymieniłem czujnik pedału STOP, sprawdziłem bezpieczniki, przekaźniki w pompie i na tym moja inwencja się skończyła. 3 mechaników podpinało się pod różne komputery (w tym SD) i sugerowali, żeby znaleźć kogoś mniej zajętego robotą. Ostatni etap to zakupienie przeze mnie Carsoft 7.4. AIRBAG, PSE, ABS to jedyne układy, jakie to ustrojstwo u mnie testuje. Wynik dla ABS jest następujący: ![]() po kasowaniu błędów pozostają: ![]() Proszę o wsparcie lub wskazanie mechanika (palącego się do staroci |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob sty 14, 2017 2:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] 1995 S350 TD kłopoty z ETS/ABS |
Jak zapalisz auto i stoi w miejscu to włączją się kontrolki? Często i gęsto w tym pięknym samochodzie kable od czujników ABS rozsypują się tak samo jak wiązki na silniku (zrobione z takiego samego gówna) Jest to ciężko sprawdzalne, bo przewody są w twardej koszulce. Mało tego, są dwa rodaje czujników. Jedne to takie, których wiązka jest zintegrowana z czujnikiem od zużycia klocków, drugie odseparowane. Te zintegrowana są kurewsko drogie (ok 900) za sztukę, te odseparowane o wiele tańsze. Ja oczywiście miałem te droższe, bo całe życie mam "pod górkę" i nie mogło być inaczej A dłubałeś coś przy zawieszeniu? Czasem wystarczy,że ruszysz tym kablem i może się przerwać. |
| Autor: | Jarek Cz. [ sob sty 14, 2017 7:21 pm ] |
Też mam pod górkę. Kontrolki zapalają się zaraz po odpaleniu. Pojawiły się, potem znikały ale od pewnego czasu palą się stale. To wszystko zanim zrobiłem zawieszenie i hamulce. Naturalnie przednie czujniki są zintegrowane z czujnikiem klocków. Problem w tym, że SD i Carsoft nie wykazują bezpośrednio błędu samego przedniego lewego czujnika a błąd elektrozaworu. W Volvo V70, który w diagnostyce pokazywał identycznie błędy, wymieniało się elektronikę przykręcaną do pompy i to załatwiało temat. W Mercedesie da się odkręcić 4 śruby od elektroniki (mam drugą pompę) ale nie widzę możliwości delikatnego odseparowania modułu od samej pompy. Trzyma, jak dobry spaw. ![]() Liczę, że ktoś przećwiczył osobiście podobne problemy i wskaże jakąś drogę. Rozglądam się już za przewodami ABS do TIRa i jakimiś elastycznym połączeniami, żeby zrobić wszystkie koła. Oryginalne czujniki są makabrycznie drogie, używane też drogie i niepewne. Naturalnie zawsze mogę wstawić auto do ASO ale ćwiczyłem już ten wariant z innym mercedesem i póki co, dziękuję. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob sty 14, 2017 7:50 pm ] |
ja bym nie szukał dziury w pompie. Moim zdaniem to kabel czujnika. Najlepiej pomirzyć kable miernikiem i zobaczyc jaką mają oporność, lub czy nie ma zwarcia. Robiłeś to? Jeszcze nie słyszałem, żeby w 140 -stce padła pompa, natomiast kable czujników bardzo czesto. |
| Autor: | Jarek Cz. [ sob sty 14, 2017 9:59 pm ] |
Oczywiście, że pomierzyłem kable. Niestety nie udało mi się nawet na chwile wywołać żadnej przerwy a "giąłem" kable ile wlezie. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob sty 14, 2017 11:40 pm ] |
a jak mierzysz oporność czujnika i kręcisz jednocześnie kołem, to pojawiają się jakieś skoki czy stale jest taka sama oporność? |
| Autor: | Jarek Cz. [ ndz sty 15, 2017 9:18 am ] |
Tak karkołomnej operacji, jak uniesienie koła w w obecnych warunkach pogodowych, nie jestem w stanie wykonać. Mogę się mylić ale zakładam, że jeśli oporność czujnika zatrzymanego koła jest ok, to po odpaleniu samochodu kontrolki nie powinny się palić. Gdyby zapalały się dopiero w trakcie jazdy, szukałbym wady samego czujnika a nie jego przewodów. W moim przypadku jest tak,że błąd nie daje się skasować. Naturalnie, kiedy warunki to umożliwią, podniosę lewe koło i sprawdzę, czy pojawia się jakieś napięcie. Mój garaż jest idealny do serwisowania kajaków lub 3 Fiatów 500 pierwszej generacji na raz. |
| Autor: | Jarek Cz. [ pn sty 16, 2017 8:50 pm ] |
Lewy Przód się wyjaśnił. Kabel jest ok. Padł sam czujnik (uzwojenie) A1405401209. Widać ktoś kiedyś próbował oddzielić coś, czego oddzielać się nie powinno. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn sty 16, 2017 8:54 pm ] |
Będziesz kupował nowy czy używkę? |
| Autor: | Jarek Cz. [ pn sty 16, 2017 9:08 pm ] |
Nowy najtaniej 850 zł. Szukam używki |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt sty 17, 2017 8:12 pm ] |
Polecan kolegę z forunm o nicku necro albo na alledrogo o nicku interauto z miejscowości Lipsko (ta sama osoba). Ma sporo manelu do tych aut. |
| Autor: | Jarek Cz. [ śr sty 18, 2017 7:44 am ] |
Dzięki za kontakt. |
| Autor: | Jarek Cz. [ czw sty 19, 2017 8:57 am ] |
W oczekiwaniu na dostawę czujnika bawię się tym co do tej pory siedziało w samochodzie: ![]() Oporność "ginie" tuz za rozdzielaczem czujnik ABS/czujnik klocków. Trwa destrukcja rozdzielacza. Cekawe, że oba czujniki nie mają wspólnej masy. Dobra wiadomość jest taka, że stop z którego wykonane są przewody lutuje się bez problemu. Jeśli sam czujnik ABS jest sprawny, to przy planowanych małych przebiegach można zabawić się w regenerację przewodów. |
| Autor: | ukaniu [ pt sty 20, 2017 11:21 am ] |
Połączenie uszczelnij naciągając na nie koszulkę termokurczliwą z klejem. |
| Autor: | Jarek Cz. [ ndz lut 26, 2017 11:39 am ] |
Panowie, proszę o pomoc w określeniu funkcji elementu zaznaczonego na zdjęciu. Miernik wskazuje,że przez ten fragment czujnika ABS nie przepływa prąd. Pytanie czy w jego wnętrzu jest jakiś układ czy to tylko mocowanie pozwalające utrzymać w dobrym stanie przewody czujnika ABS i klocków?
