[W201] odczyt poziomu oleju na bagnecie asb
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=68515
Strona 1 z 1
Autor:  niutek99 [ pt lis 18, 2016 10:44 am ]
Tytuł:  [W201] odczyt poziomu oleju na bagnecie asb
proszę o pomoc w odczycie poziomu oleju w asb.
Na bagnecie nie ma znaków, kresek, miarki itp., są tylko "zagięcia" jak widać na foto poniżej.
Które z nich odpowiada max. poziomowi?
W moim przypadku, przy pomiarze na rozgrzanym i pracującym silniku ( lewarek na "P") poziom oleju lekko przekracza pierwszy "zakręt" patrząc od dołu bagnetu.
Z góry dziękuję.
20161118_092730_1.jpg [ 102.63 KiB | Przejrzano 6580 razy ]
Autor:  kubol [ pt lis 18, 2016 11:49 am ]
Tytuł:  Re: [W201] odczyt poziomu oleju na bagnecie asb
Co mi świta, że jeden "zakręt" jest do oleju zimnego, a drugi do takiego w temperaturze roboczej.
Autor:  niutek99 [ pt lis 18, 2016 1:11 pm ]
Dzięki
Czyli pewnie górny dla rozgrzanego oleju, tylko co z max i min?
Autor:  Andrzejo [ ndz lis 27, 2016 11:01 pm ]
Ten bagnet wyglada na obciety - na koncu powinno byc "oczko". Stad tez pewnie nie ma kresek z zakresem poziomu.
Autor:  niutek99 [ pn lis 28, 2016 12:45 pm ]
Dzięki za tą uwagę.
Ale po co ciąć taki ładny bagnecik;)
Może ktoś jeszcze się wypowie?
Autor:  Andrzejo [ pn lis 28, 2016 8:23 pm ]
Nie wiem, moze potrzebowal zrobic sobie druty do wyjmowania beckera? Pasuje idealnie do tego... Tak czy inaczej, czegos tu brakuje.
216661_x800.jpg [ 32.36 KiB | Przejrzano 6500 razy ]
https://www.phpbb.com/
