Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:48 am
Post: pt paź 14, 2016 10:16 pm
Witam, mam na oku fajnego kombiaka W124 E-klasę właśnie z tym silnikiem. Jest to sześcio cylindrowy, 24 zaworowy diesel, bez turbo. Da się jako tako tym jeździć? Słyszałem, że motor jest pancerny? A może jednak szukać z turbo?
Pytam, ponieważ mój dupowóz w210 2,9 TD (570 kkm) w końcu wyzionął ducha i jako następcę szukam kolejnego auta do "tłuczenia".
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob paź 15, 2016 1:25 am
Nie ma turbo dziury, w każdym zakresie obrotów zachowuje się tak samo, więc bez niespodzianek. Osobiście mam w manualu i jest to do tej pory mój ulubiony MB.
Post: sob paź 15, 2016 11:23 am
Nie ma w tym silniku turbo dziury, bo nie ma turbiny :)
Post: sob paź 15, 2016 12:54 pm
Nie do zajechania. Jak 2.9turbo Ci wystarczył, to ten na pewno.
Post: sob paź 15, 2016 6:07 pm
Jak tylko przeżyjesz urwane świece żarowe to po tym już tylko z górki.
Post: sob paź 15, 2016 6:37 pm
Żadnym z tych dwóch nie jeździłem ale wg. danych technicznych to różnica w przyspieszeniu to chyba od 0 do 100km/h wynosi 2.2s (11.5 vs 13.7) jeżeli W210 to sedan. Spalanie też na niekorzyść OM606 w zależności od rodzaju skrzyni i stylu/miejsca jazdy o ok. 1 - 2L/100km.
E290TD wg. tych danych ma takie same osiągi jak moje E200, ja niechciałbym wolniejszego samochodu a wcale nie jeżdżę jak wariat.
O tych łatwo urywających się świecach w OM605 i 606 też słyszałem że łatwo je urwać bo są długie.
1997 Mercedes-Benz W210 E200 + BRC Sequent 24
Post: sob paź 15, 2016 9:06 pm
2,9 był przyjemny, wiadomo nie byl to demon prędkości, ale do kulania się wystarczył. Jednak mam już dość okulara bo wedlug mnie to straszny szajs. W211 do tłuczenia bez sentymentów jest jeszcze za drogi, więc dlatego myślę o poczciwym, zawsze szanowanym W124 :)
Skoro mówicie, że da się tym jeździć to chyba się zdecyduję. Szkoda, że OM606 dostał turbo dopiero w okularniku. Gdyby ten motor był serwowany w W124.... byłoby pięknie :) Dzięki za rady.
A jeszcze co do świec, rozumiem, że jak się zerwie, to głowicę trzeba zdejmować?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob paź 15, 2016 9:32 pm
Dzisiaj nie ma lepszego silnika na gnojówę do 124.
Automat i manuał jadą tak samo. Bierz.
124.190 '93
Post: sob paź 15, 2016 11:18 pm
To jaki będzie najgorszy silnik z W124?
Mój typ biorąc pod uwagę wszystko co się tylko da to będzie M103, 2.6 L.
Post: sob paź 15, 2016 11:50 pm
jakub_gozdzik pisze:
Spokojna Twoja rozczochrana [hihi] Nic nie trzeba zdejmować [zlosnikok]
Post: ndz paź 16, 2016 4:34 pm
Kurde :evil: dzis sprzątnęli mi mój typ z przed nosa... :x Szukam dalej...
Widziałem na innym forum, że można do do W124 wsadzić ten silnik z okulara (177 km) i trzeba tylko wymienić pompę na mechaniczną?. Podobno pasuje od w140 350 .Perspektywa całkiem sympatyczna [hihi]
Gdyby ktoś z kolegów widział coś ciekawego to proszę o info.
Interesuje mnie kombi, klima. Reszta bajerów (w jak największej ilości) mile widziana. Gdyby była skóra... :) .
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz paź 16, 2016 4:39 pm
THC pisze:
Chyba masz rację. Swojego czasu moja mama takim jeździła. Ten silnik "jechał" tylko powyżej 3,5 tyś obrotów, palil jak smok, brał olej i wytarł się wałek rozrządu - standard. Jak rozglądałem się za 4matikiem, to większość była z tym motoremi ze względu na ten na silnik dalem spokój z 4matikiem.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
