C140 vs.C215
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=68370
Strona 1 z 1
Autor:  THC [ śr paź 05, 2016 9:58 pm ]
Tytuł:  C140 vs.C215
Taka mam rozkminkę.
Za niedługo wracam do jedynej słusznej i właściwej marki .
Chcę kupić C140 500 CL czy jak to tam zwał, albo C215 500 CL .
Budżet 30 i teraz tak ,te 215 mi sie podobają choć gawiedź twierdzi, że przód ma słaby.
C140 to już klasyk , ale troche krowiasty z boku.
Kupię jeden lub drugi , ale może ktoś pojeździł takim i takim i coś powie.
Choć te 215 to chyba od spodu i elektrycznie 220 także kapeć i bez SD nic sie nie zrobi.
Natomiast C140 daje radę ,ale jest drogie.
Są jeszcze X308 XJR ale to na inne forum :)
Jak ktoś ma obeznanie w jednym i drugim to czekam, ten kolega z ciecina lepiej żeby nie miał netu :)
Autor:  BarMan [ czw paź 06, 2016 6:36 pm ]
Tytuł:  Re: C140 vs.C215
Problem w C215 to zawieszenie ABC. Silnik i skrzynia to M113 i 722.6 więc technika znana jeszcze z w210, nie ma strachu. Sam mam ten zestaw w W163 i jest ok. Buda w dużej mierze z jakichś stopów więc może nie być tragedii ze rdzą. Auto wygląda jak milion dolców i w środku i z wierzchu, i tylko hydrauliczne zawieszenie może zabić. 30 tyś zł to oznacza jedne z tańszych aut na rynku więc prawdopodobnie z potencjałem do inwestowania w nie.
Autor:  _me: how_ [ czw paź 06, 2016 6:57 pm ]
Mas z szc ze scie, bo co s mi prze ry w a.
Autor:  THC [ czw paź 06, 2016 7:29 pm ]
Trochę potaniały te 215 i tak za trzy dyszki już cos tam się wybierze.Igły z Japonii czy V12 nie szukam.Jak patrzyłem to kapcie są tak od 20 .
Trupa totalnego nie kupie , ale właśnie ten wygląd jeszcze jak trafi się czarny ehh.
Pewnie są jakies tematy z regeneracją tego ABC .poszukam.
To w sumie tylko na to uważać no to chyba będzie 215.
722.6 miałem w 210 i to bardzo szybka skrzynia w odniesieniu do 722.4 czy .5 .
Autor:  frugoman [ czw paź 06, 2016 9:30 pm ]
Nie jeździłem żadnym to się wypowiem. Stawiam że różnica jest taka jak 124 i 210 - oprócz elektronicznych bajerów nie ma przewagi nad poprzednikiem.
Oczywiście zależy co kto lubi bo starszy będzie zawsze bardziej kanapowy - mnie to odpowiada.
Autor:  THC [ czw paź 06, 2016 10:05 pm ]
To ABC o nie takie straszne.
Trzeba wymieniac elementy zwane blokami sa dwa , olej itp.
Siłowniki podobno bardzo żywotne.Regeneracja pompy 1600zł .
Jest nawet w Poznaniu jeden taki za 30 po regeneracji całego ABC, także budżet starczy .
Ten z Poznania srebrny, a ma być czarny :)
Z stanów można zamówić zestaw do zmiany na zwykłe zawieszenie cena około 8000zł
Ale za to w zetesie jaka stoi piękna 140 za 35 czarne porobiona:) ale jak wybłagam oględziny to mi go podkupi i sprzeda do Lublina..:)
Autor:  jakub_gozdzik [ czw paź 06, 2016 10:16 pm ]
Jeździłem i jednym i drugim. Wybór jest ciężki, bo oba coś sobą reprezentują. W140 sprawił wrażenie bardziej solidnego, pewniejszego ale i też cięższego. Komfort resorowania podobny, bo i konstrukcje zawieszeń są podobne.
Pomijam fakt, że ten cl500 (w215), którym miałem przyjemność się przejechać sprawiał wrażenie jakby mu brakowało momentu obrotowego. Dopiero od 3 tyś obrotów zaczynał jechać. Natomiast M119 nie ma oporów przed niczym... :)
Zaletą w215 jest wyciszenie, zdecydowanie efektywniejsze niż w w140. W obu jednak słychać szum przy większych prędkościach (ale to chyba przypadłość każdego starego coupe z drzwiami bez ramek)
No i spalanie... W215 pali mniej.
Jeszcze jedno, unikaj w215 z v12. Ten silnik to jest po prostu porażka mercedesa!
Ja wybrałbym jednak CL starszego, czyli w 140 bo jest po prostu ładniejszy i jest autem, do którego można mieć sentyment:) W215 jakoś kojarzy mi się z niemieckimi turkami no i nie ma gwiazdki na masce. [zlosnikz] To tak jak porządny 124 E-klasa i okular...
Autor:  jakub_gozdzik [ czw paź 06, 2016 10:22 pm ]
Czy on nie jest po prostu ładny
mercedes-benz-cl-S1672383-1.jpg [ 32.52 KiB | Przejrzano 8197 razy ]
Autor:  BarMan [ pt paź 07, 2016 9:05 am ]
Z ABC to nie tak łatwo, tam są nie tylko pompa, bloki i siłowniki, nie wszystko da się zregenerować, używki to w sumie pewny kłopot. W starym samochodzie sprowadza się to do tego, że nie zawsze z pod domu rano odjedziesz ew. że jak się coś zadzieje to wszyscy będą rozkładali ręce. po tym względem pewniejsze dużo będzie 140. Konwersja na stalowe nie taka łatwa jak w airmaticu. Poza tym to może być jedna z ostatnich okazji na kupno 140 do jazdy na co dzień, W215 jeszcze będzie czas kupić.
Autor:  THC [ pt paź 07, 2016 9:55 pm ]
No i taka sama 140 jest w Szczecinie . Jeszcze pomyślę ,to nie będzie na co dzień auto,do tluczenia zostawiam xtype .Jak miałbym kupić 140 to dlatego ,że miałem już i wiem jak to technicznie wygląda.Tez miałem M119 i te 400 nm nieźle ciągnęło,500tka ma jeszcze więcej hmm.
C215 ma jednak coś w wyglądzie,ale ten zawias psuje zabawę , a z elektroniką miałem jazdy w 211 i 210.
140 pod każdym wzgledem przebijają pozostałe Mercedesy,ktore miałem.Jedynie 129 lepiej się prowadził.
Także chyba 140,argument że na 215 jeszcze będzie czas ma sens.
Autor:  SZARY [ sob paź 08, 2016 10:47 am ]
Ty się głowisz, odpowiedz jest oczywista.
https://www.youtube.com/watch?v=li8dUCzugAU
Tyle lat minęło, moda się zmieniała, a końcowe słowa Jeremy'ego nadal są aktualne.
Tylko i wyłącznie C140 5.0, lepszym wyborem oraz inwestycją.
Trzy razy robiłem podejście do coupe, wszyscy mi gadali, że to szaleństwo, daj se spokój, już masz...
Teraz mam W140 oraz C140 i nie chcę innych aut zabierać na spacery.
Seria 140, to klasa, jakość i nadal respekt, a te Mercedesy typu okulary już dawno się przejadły i zaczęły się mieszać ludziom, a jeśli nawet ktoś odróżnia, to i tak bez entuzjazmu.
Reasumując, gatunek pod ścisłą ochroną, a ceny zadbanych sztuk już tylko w górę.
Może, to pusty slogan, ale to naprawdę ostatnia S-klasa, tworzona z rozmachem, bez kompromisów i przede wszystkim na lata.
Zanim kupiłem swoją, tę miałem na oku, ale nie mieściła mnie się w kieszeni.
http://otomoto.pl/oferta/mercedes-benz- ... yin73.html
Jak coś bierz I-serię 5.0, tego naprawdę mało na świecie i są bardzo poszukiwane.
Tak jak pisałem wcześniej, 3x zgarnęli mi sprzed nosa.
Jak masz jakąś upatrzoną, to dobrze Ci radzę, reaguj szybko.
Jedyna wada 140-tek, to poczucie dezintegracji z otoczeniem. ;-)
Różnice między W140, a C140- hmmm. Mam wrażenie, że coupe lepiej trzyma się drogi powyżej 120km/h na łukach. Może dlatego, że jest szersza, trochę taki naleśnik/glonojad, nie wiem, takie odnoszę wrażenie…
Autor:  art [ sob paź 08, 2016 8:41 pm ]
Też miałem ten dylemat i ostatecznie wybrałem c140. Głównie ze względu na zawieszenie w c215. Co do c140 mam teraz 1 serie wcześniej miałem 2. Co do różnic pomiędzy seriami oprócz znanego problemu 1 serii z wiązkami to mam wrażenie że 1 seria jest bardziej dopracowana szczególnie pod względem solidności blach i ogólnie ma klimat bardziej w stronę w/c126 a 2 seria jest bardziej w stronę w220/ c215 - zależy kto co lubi [zlosnikz] . 2 seria ma skrzynie 722.6 trochę mniej pali w trasie ale moim zdaniem jakoś nie ma tego klimatu jaką ma 1 seria. Ogólnie jak miałem wcześniej sec560 to c140 mi się w ogóle nie podobało szczególnie przód ale teraz jakoś się przyzwyczaiłem i lubię go. No i kwestia czy wolisz klasyka jakim powoli jest c140 czy "współczesne" coupe jakim jest c215.
https://www.phpbb.com/
