Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 7:49 pm
Post: pn sie 29, 2016 10:29 am
Witam, Zaczęło się dziać coś takiego, że po 60 sekundach od uruchomienia silnika, zapala się kontrolka od poziomu oleju.
Opiszę dokładniej:
1. Włączam zapłon - wszystkie kontrolki świecą
2. Odpalam motor - wszystkie gasną, nawet ta od poziomu oleju!
3. Mija 60 sekund (z zegarkiem w ręku) i zapala się kontrolka od poziomu oleju :(
Uprzedzę, że olej jest i ciśnienie też jest.
Czy to coś się z zegarami dzieje, czy czujnik? Z drugiej strony, gdyby czujnik był walnięty, to czemu kontrolka gaśnie po odpaleniu silnika?
aha, dolną wiązkę wymieniłem, także wykluczam problem dolnej wiązki
Miał ktoś podobny kłopot? Tzn nie kłopot... ale kto nie wsiądzie to słyszę "Masz mało oleju w silniku?" :evil:
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn wrz 19, 2016 10:13 pm
No to odpowiem sam, tak dla potomnych :)
Problemem był czujnik poziomu oleju, a właściwie syf (muł) na dnie miski olejowej. Przy wymianie oleju, przy pustej misce, "pływak" w czujniku opada na dno i zatapia sie, w tym, co jest na spodzie miski. U mnie przyssał sie i juz tak został a co za tym idzie, pozostał w pozycji "zero oleju"
Jak doszedłem, że problem dotyczy czujnika a nie czegoś innego. Czujnik w pozycji podniesionej daje masę, na przewód, który jest do niedo podpięty. W pozycji "0 oleju" obwód jest otwarty, więc nie daje masy. Po podpięciu masy do przewodu od czujnika lampka przestała się zapalać. Po tej operacji było jasne, że czujnik jest do dupy skoro olej w misce jest a on pokazuje 0.
Czemu zapalało się z opóżnieniem wynoszącym ok 1 min? Ponieważ w140 ma w zegarach układ elektroniczny, który zapala kontrolkę z opóżnieniem. Ma to zapobiegać niepotrzebnemu denerwowaniu kierowcy w momencie gdy olej odpłynie np na zakręcie albo przy innych sytuacjach, gdzie olej może odpłynąć spod czujnika :)
Wymiana czujnika 400 (czujnik, plus uszczelka miski do v12 z ASO :evil: )
A tak poza opisem nadal zastanawiam się skąd tyle mułu na dnie miski w takiej "porządnej" furze? :)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr paź 05, 2016 11:12 pm
Castrol?
Post: czw paź 06, 2016 9:31 pm
Mobil jeden 5w30
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
