Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:55 am
Post: sob sie 06, 2016 8:58 pm
Może był już poruszany temat, ale jakoś szukajka mi nie pomaga. Otóż kupiłem błotniki do przodu (oryginał) i dziś zauważyłem, że się nieco różnią - a dokładnie to przetłoczeniem przy listwie - jeden jest na pewno od szerokiej i ten ma dość duże przetłoczenie/wgłębienie na górnym mocowaniu listwy - drugi natomiast jest płaski - ma tylko mały rowek w górnej części listwy. Pytanie moje - czy błotniki z wąską i szeroką listwą tym się różniły oraz czy nie będzie problemu z montażem szerokiej listwy (nie będzie odstawać o te ok 0,5 cm ???
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: sob sie 06, 2016 9:54 pm
Jak kupiłeś oryginały od "wąskiej" listwy, a chcesz założyć "szeroką", to zapomnij o takiej operacji. Do wąskiej i szerokiej listwy są całkiem inne błotniki. Nawet rozstawy otworów na spinki jest inny. W błotniku do szerokiej listwy rant nadkola jest inny. Musisz kupić błotniki do takiej wersji, jaką masz, inaczej nie da rady... Chyba, że listwy będziesz kleił na kit do szyb, jak kiedyś robili druciarze, przerabiając 124 na e-klasę.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob sie 06, 2016 10:18 pm
To lipa - wielka lipa ... Większość z działu marketingu mówi, że od każdego do każdego pasuje ...
Dla pewności zatem: ten do szerokiej ma mieć to przetłoczenie duże czy płaski ? a może E-klasa jeszcze coś innego miała ?
Spróbuje go oddać/wymienić chyba, że ktoś potrzebuje takowy - rdza tylko przy śrubach (już wyczyszczone i zabrunoxowane) 200zł.
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz sie 07, 2016 2:36 pm
Do szerokiej listwy ma być ten z głębokim przetłoczeniem. Płaski jest do wąskiej listwy.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
