124 - szarpnięcie po wrzuceniu D
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=68180
Strona 1 z 1
Autor:  kokosz [ ndz lip 31, 2016 6:20 pm ]
Tytuł:  124 - szarpnięcie po wrzuceniu D
Pacjent E200, przebieg ponad 200tys , po wrzuceniu D pojawiło się szarpnięcie, dalej skrzynia chodzi płynnie. Co to? obrazki mile widziane :)
Autor:  krasuss młodszy [ ndz lip 31, 2016 8:28 pm ]
Tytuł:  Re: 124 - szarpnięcie po wrzuceniu D
Łacznik na wale, wieloklin w dyfrze. To najczęściej.
Wbicie na R robi to samo?
Autor:  kokosz [ ndz lip 31, 2016 8:34 pm ]
Na R zdecydowanie delikatniej
Autor:  alexxander [ ndz lip 31, 2016 8:51 pm ]
Może przednie poduszki tylnego wózka? Mam manual ale waliły ostro.
Autor:  art [ śr sie 03, 2016 1:16 am ]
Mam podobnie w skrzyni 722.3 ale w C140. Szarpnięcie jest tylko na D na R jest ok i zmniejsza się siła szarpnięcia wraz z rozgrzaniem asb. U mnie zero luzu na wale nowa podpora i łączniki elastyczne wału. Pewnie jest problem w płycie sterującej podobnie miał Barry u siebie po remoncie skrzyni i u niego pomogła wymiana płyty. Jak będę miał trochę czasu to spróbuję wyczyścić płytę bo na razie przy wymianie oleju w asb wykręciłem tylko te zaworki do których był dostęp z boku ale to nic nie dało. Pzdr.
Autor:  Wit [ śr sie 03, 2016 10:12 am ]
A jaki czas zapięcia wstecznego? Takie uderzenia mogą być objawem padania skrzyni.
Autor:  bary123ce [ śr sie 03, 2016 1:34 pm ]
art pisze:
Tak przynajmniej twierdził skrzyniarz, ale nie do końca mu uwierzyłem.
Autor:  ukaniu [ śr sie 03, 2016 3:02 pm ]
Dziś już nie pamiętam który dokładnie ale na płycie jest tłumik odpowiedzialny za łagodne zapinanie jednego ze sprzęgieł. On odpowiada za płynne zapięcie D. Z wiekiem płyta się zamula, uszczelki stoją albo się zużywają. To jest standardowy objaw opisany w manualach ATSG. Trzeba wywalić płytę i ją przejrzeć.
Autor:  kokosz [ czw sie 04, 2016 10:28 pm ]
Dzieki za odzew, sprecyzuję objawy: z P na D jest ok, z P na R jest ok, z R na D i z D na R jest szarpnięcie
Autor:  art [ czw sie 04, 2016 10:53 pm ]
ukaniu pisze:
Piszesz o tych accumulator switching on? Bo te własnie wykręciłem kiedy wymieniałem olej ale nic to nie zmieniło. Aczkolwiek jak nalałem 5 litrów oleju i zacząłem odpowietrzać płytę to myślałem że to "to" bo praktycznie nie było szarpnięcia ale z każdym kolejnym zapięciem biegu i uzupełnianiem oleju szarpnięcie się zwiększało i ostatecznie pozostało takie samo jak przed wymianą.
valve body.jpg [ 53.13 KiB | Przejrzano 8333 razy ]
Autor:  Wit [ pt sie 05, 2016 7:48 am ]
kokosz pisze:
Wg mnie początki padania tarczek od wstecznego. Więc zapytam jeszcze raz: jaki jest czas zapięcia wstecznego po wrzuceniu?
Autor:  kokosz [ pt sie 05, 2016 6:57 pm ]
Zapina od razu
Autor:  Wit [ pn sie 29, 2016 11:43 am ]
Czyli coś ok sekundy. Trzeba szukać gdzie indziej, ale jak dojdzie do rozebrania skrzyni to na tarczki bym i tak popatrzył.
https://www.phpbb.com/
