| W124roleta problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=67865 |
| Autor: | MMM [ śr kwie 20, 2016 10:59 pm ] |
| Tytuł: | W124roleta problem |
Mam problem z roletą w W124. Wersja z "patykiem" po środku szyby. Nie zwija się. Silnik pracuje, ślimak OK, pasek zębaty OK. Nie nawija się na rolkę zwijającą i jest nienapięta, tak, jakby sprężyna jej nie naciągała. Jak ją wymontować? W moim drugim W124 jest roleta innego typu z rozkładaniem po bokach i tą roletę bez problemu można wymontować odkręcając śruby od strony bagażnika. W tej rolecie tych śrub nie widać od strony bagażnika, czy są gdzieś ukryte pod jakimś zaślepkami itp? Przeczytałem wcześniejsze wątki o roletach, ale nic nie znalazłem na ten temat. Pozdr MMM |
| Autor: | laudan [ czw kwie 21, 2016 10:09 am ] |
| Tytuł: | Re: W124roleta problem |
Nie ma możliwości, aby nie nawijała jak linka i zębatka jest ok. To działa identycznie jak antena elektryczna. Może linka nie wchodzi w zębatkę, jest peknięta (co się zdarza) lub wytarta. Co do dostępu to odkręc patyk na podsufitce i go wyciągasz. Dół rozbieraz poprzez wyjęcie tylnej półki. |
| Autor: | Wit [ czw kwie 21, 2016 10:29 am ] |
Najczęściej urywa się początkowy kawałek linki zębatej jakieś 3-4cm i zostaje w obudowie silnika. W takim przypadku można dosztukować ten kawałek. Robisz otwory po bokach na wylot małym wiertełkiem i ciasno przewlekasz kilkanaście razy mocną nitkę, żeby połączenie było giętkie. Potem odwracasz linkę zębatą sztukowanym kawałkiem do góry, żeby nie blokował się na ślimaku, bo przy schowanej rolecie ten kawałek zostaje w prowadnicy jakieś 5cm - linka tylko pcha roletę, roleta zwija się sama poprzez sprężynę w rolce rolety na osi. |
| Autor: | MMM [ czw kwie 21, 2016 8:51 pm ] |
Wit pisze: - linka tylko pcha roletę, roleta zwija się sama poprzez sprężynę w rolce rolety na osi. Linkę mam OK, bo rusza się tak jak powinna Natomiast nie działa sprężyna nawijająca. Jak się do niej dostać? |
| Autor: | Wit [ pn kwie 25, 2016 11:06 am ] |
Tego nie przerabiałem, ale myślę, że jak wszystko (prawie |
