| ABS + ASD https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=67822 |
| Autor: | diablos25 [ ndz kwie 10, 2016 2:32 pm ] |
| Tytuł: | ABS + ASD |
Witam. Auto to Mercedes S124 300TDT z ABS I ASD z 1992r. Od dłuzszego czasu walcze ze swiecacą kontorlką ABS, niestety nie da sie nijak zgasic. Wszystkie czujnik sprawdzone, sterownik i srebrny przekaznik tez. Na domiar złego dołaczyła do niej kontrolka ASD, tzn po przekreceniu kluczyka robi sie test kontrolek zapalaja sie wszystkie kontrolki ( oprócz swiateł drogowych) łacznie z trójkątem na liczniku. Trojkąt gaśnie zaraz po odpaleniu a kontrolka w pasku pali sie dalej, swieca sobie tak razem ABS i ASD Znalazłem instrukjcje jak odczytac błedy ASD, niestety zwieranie pinów 1 i 5 nie daje u mnie zadnych efektow. Kontrolka jak swieciła tak swieci i nawet na sekunde nie mrugnie. Co dziwne za pomoca tych samych pinów zwierając dłuzej kabelki moge wykasowac kontrolke ASD- wnioskuje z tego ze kabel ma przejscie do sterownika. Ma ktos jakies pomysły, doswiadczenia? Ps: Czy zasada autodiagnostyki tego(ASD) układu jest taka sama jak w przypadku KE-JET, tzn ze syganły wywołuje sie przez zwarcie do masy? Bo mam tester ke-jest i mogłbym go sprobowac podpiac, tylko musze miec pewnosc ze zasada jest taka sama. |
| Autor: | head [ pn kwie 18, 2016 8:19 pm ] |
| Tytuł: | Re: ABS + ASD |
sterownik ABS już podmieniany był na w 100% sprawny-inny ?? |
| Autor: | diablos25 [ śr kwie 20, 2016 9:44 pm ] |
Sterownik ABS? Mowisz o tym od ASD? Jezeli tak to był. |
| Autor: | diablos25 [ śr cze 01, 2016 8:12 pm ] |
Witam Jak moge sprawdzic czy moduł ABS jest własciwie zasilany i ma własciwa mase? Na jakich pinach powinno byc jakie napiecie i gdzie masa? |
| Autor: | diablos25 [ wt lis 01, 2016 5:17 pm ] |
Ponawiam temat -stale świecącej sie kontrolki ABS. Miałem auto u elektromechanika, chłop posprawdzał wszystkie mozliwe rzeczy, teoretycznie wszystko jest ok a kontrolka jak swieciła tak swieci. Uczciwy człowiek nie wział ani grosza a widac po aucie ze troche w nim rył. Przypominając niewtajemniczonym, kontrolka ABS zapala sie w czasie testu kontrolek przed odpaleniem i nie gasnie po nim. Swieci non stop, były co prawda 2 epizody ze zgasła ale nie były one z niczym konkretnym powiazane. Jakies nowe pomysły? |
| Autor: | Omen [ śr lis 02, 2016 3:19 pm ] |
Hmm takie najprostszy powód to zbyt niskie napięcie ładowania ale pewnie już sprawdzałeś. Jeszcze można przeczyścić czujniki. |
| Autor: | Jawu [ czw lis 03, 2016 10:41 am ] |
Cześć, miałem problem ze świecącą kontrolką ABS-u w 123 250. Wszystkie połączenia posprawdzane, napięcia i co tam jeszcze mi kto podpowiadał. Winowajcą był przekażnik. Było wyrażnie słychać jak klikał, a mimo to nie łączył. Na próbę założyłem inny i kontrolka zgasła. Do sprawdzania masy mam swój niezawodny sposób : gruby przewód od "-" akumulatora do danego miejsca. Ważne jest też, żeby przewód dobrze docisnąć (przykręcić). |
| Autor: | diablos25 [ ndz lis 06, 2016 1:54 pm ] |
Omen pisze: Hmm takie najprostszy powód to zbyt niskie napięcie ładowania ale pewnie już sprawdzałeś. Jeszcze można przeczyścić czujniki. Zacząlem od sprawdzenia ładowania, jest ok, czujniki sprawdzone i wyczyszczone. Jawu pisze: Winowajcą był przekażnik. Było wyrażnie słychać jak klikał, a mimo to nie łączył. Jaki przekaznik? srebrny czy co? Steroniki od ABS mam juz 3 dobre, srebrny kupłem uzywke od forumowicza podobno dobry- inne funkcje od niego zalezne działaja ok. |
| Autor: | Jawu [ śr lis 09, 2016 9:29 am ] |
W 123 występuje przekażnik ABS-u, w kabinie, po prawej stronie. To nie jest ten przekażnik pod maską. Czy 124 też tak ma , to nie wiem. |
| Autor: | diablos25 [ pn gru 26, 2016 9:09 pm ] |
Wie ktos cos na temat takiego przekaznika w w124 |
| Autor: | Dennis [ wt gru 27, 2016 12:54 pm ] |
Nic takiego nie ma w 124 - 'kładłem' sam wiązkę ABS+ASD u siebie. Sprawdź, po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zapłon, napięcie na odpowiednich (zasilających ASD) pinach srebrnego przekaźnika. Ma być +-12V. |
| Autor: | diablos25 [ czw gru 29, 2016 11:13 pm ] |
Dennis pisze: Nic takiego nie ma w 124 - 'kładłem' sam wiązkę ABS+ASD u siebie. Sprawdź, po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zapłon, napięcie na odpowiednich (zasilających ASD) pinach srebrnego przekaźnika. Ma być +-12V. Podpowiesz ktore to? |
