| [W124] Mosty - rodzaje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=67732 |
| Autor: | Szumek [ sob mar 19, 2016 8:12 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Mosty - rodzaje |
Panowie, czym się różni "duży" most od "małego" w W124? Chodzi mi o podstawowe mosty, bez ASD. Czy aby założyć "duży" zamiast "małego", trzeba jeszcze coś wymienić? |
| Autor: | alexxander [ sob mar 19, 2016 8:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] Mosty - rodzaje |
Słabo się na tym znam ale jakiś czas temu napsułem sobie trochę nerwów szukaniem mostu. Chodzi o rozstaw śrub na połączeniu z przegubem / wałem napędowym, żeby założyć inny most musiałbyś zmienić wał napędowy wraz z gumowym łącznikiem (a to być może wiązałoby się z koniecznością zmiany skrzyni biegów) albo przynajmniej połówkę wału po stronie mostu o ile pasowałyby do siebie bo nie słyszałem żeby ktoś tak robił. Moim zdaniem nie warto się w to bawić. Pozatym z tego co wiem to mosty z małą, średnią lub dużą główką mają różne ilości oleju to chyba jest tak odpowiednio: 0.7L, 1.2L lub 1.7L. Mój np. ma "średnią głowkę" i mieści 1.2L oleju - wiem bo handlarz z alledrogo przysłał mi most bez oleju. Ja na Twoim miejscu szukałbym mostu identycznego jak ten co masz chociaż wiem że to może być trudne lub / i kosztowne. Zmierz rozstaw śrub na trójniku / krzyżaku czy jak go tam zwą i ewentualnie na półosi, możesz też spisać numer łącznika elastycznego tego po stronie wału i o to też pytaj handlarzy czy te wymiary / numer łącznika jest taki sam lub odpowiedni zastępczy bo MB czasami zmienia numery. W wyszukiwarkę na alledrogo spróbuj wpisać przełożenie mostu, jeżeli nic nie ma to np. most 124 2.0d albo 200D bo różni handlarze różnie opisują sprzedawany towar. Życzę powodzenia i wytrwałości. |
| Autor: | Szumek [ śr mar 30, 2016 9:15 am ] |
Dzięki. |
| Autor: | Dennis [ śr mar 30, 2016 1:48 pm ] |
Ja mam zamieniony mały most na duży i tylko tylną połówkę wału musiałem wymienić. Ciężko znaleźć most w dobrym stanie o przełożeniu np. 3.91 (mały), ale już z 3.92 (duży) jest łatwiej. |
| Autor: | alexxander [ śr mar 30, 2016 7:48 pm ] |
Dennis pisze: Ja mam zamieniony mały most na duży i tylko tylną połówkę wału musiałem wymienić. Ciężko znaleźć most w dobrym stanie o przełożeniu np. 3.91 (mały), ale już z 3.92 (duży) jest łatwiej. Czyli jednak da się, ale podpory wału mają łożyska o różnych średnicach więc przed zakupem trzeba wszystko pomierzyć czy pasuje i czy to się nie wiąże z wyważaniem całego wału? |
| Autor: | Xytras [ czw mar 31, 2016 9:04 am ] |
Niekoniecznie, kilka razy przerabiałem temat i grało. Za to w jednym po wymianie gum i podpory zaczął bić i pomału szukam co jest przyczyną (prawd. tylna guma febi), więc różnie to bywa z wałami |
| Autor: | WeebShut [ czw mar 31, 2016 11:38 am ] |
Szumek pisze: Panowie, czym się różni "duży" most od "małego" Mały most ![]() Duży most: ![]() W sumie to różni się wielkością |
| Autor: | alexxander [ czw mar 31, 2016 9:07 pm ] |
Xytras pisze: Niekoniecznie, kilka razy przerabiałem temat i grało. Za to w jednym po wymianie gum i podpory zaczął bić i pomału szukam co jest przyczyną (prawd. tylna guma febi), więc różnie to bywa z wałami No to się może kiedyś przydać taka opcja z tą połówką wału. Natomiast w Twoim przypadku zastanowiłbym się czy to nie firma Febi powoduje bicie, mam uczulenie na ich produkty po tym jak kupiłem podporę wału z łożyskiem Febi w pudełku Swag (albo odwrotnie) i to łożysko sobie piszczało kiedy temperatura na zewnątrz była poniżej 10°C przy prędkości 35 - 45km/h i to nie jest odosobniony przypadek bo od znajomego majstra słyszałem że to samo jest w Sprinterach. |
| Autor: | Szumek [ pt kwie 01, 2016 8:41 am ] |
WeebShut pisze: Szumek pisze: Panowie, czym się różni "duży" most od "małego" Mały most ![]() Duży most: ![]() W sumie to różni się wielkością A to ja mam jednak ten mały most w aucie... ![]() Dzięki! Pomogłeś! |
