Lampka żarówek świeci ciągle W 124 .
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=67571
Strona 1 z 1
Autor:  wapniaczek [ pt sty 29, 2016 8:28 pm ]
Tytuł:  Lampka żarówek świeci ciągle W 124 .
Witam.
Zaświeciła mi się i świeci ciągle lampka przepalenia żarówek W124 200D Eklasa 1993r.
Zielona druga od prawej , czy jest kluczyk w stacyjce, czy nie, świeci ciągle.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Autor:  MartinezTychy [ ndz sty 31, 2016 9:26 am ]
Tytuł:  Re: Lampka żarówek świeci ciągle W 124 .
Jesteś pewien,że kontrolka spalonej żarówki ma kolor zielony? a może jest żółty?
Zaznacz kontrolkę która świeci.
Masz Diesla czy PB?
Zdjęcia nie są mojego autorstwa.
licznik-zegary-mercedes-w124-124-asd-obrotomierz-4124914865.jpg [ 58.99 KiB | Przejrzano 4470 razy ]
jubileuszowy-stan-licznika_awc.blogi-74537-1.jpg [ 136.11 KiB | Przejrzano 4470 razy ]
Autor:  Dennis [ śr lut 03, 2016 3:27 pm ]
Druga od prawej jest zazwyczaj od ASD/ASR, ale nie powinna być zielona. U mnie akurat jest zielona i jest od ASD, i to w dodatku bez napisu "ASD", ale sam dokładałem sobie ASD i nie dorwałem odpowiedniego paska kontrolek [zlosnik] Pytanie jedynie, dlaczego kontrolka w ogóle się świeci, jaka by nie była, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :hmm: Musi coś z elektryką - te kontrolki są zasilane bezpośrednio ze złącza (masę "podają" im zegary/przekaźniki) i przy wyłączonej stacyjce nie powinno się na nich pojawiać napięcie.
Autor:  remi [ śr lut 03, 2016 7:46 pm ]
Obok kontrolni świec żarowych powinna być kontrolka od haka - może to sprawa złącza przy haku.
Masz hak holowniczy?
jeśli tak to sprawdź stan gniazda, wypnij przekaźnik od haka - (powinien być na lewym nadkolu patrząc od strony bagażnika) i sprawdź czy wtedy też świeci.
pozdro
Autor:  Dennis [ czw lut 04, 2016 5:05 pm ]
Hmmm, naprawdę? Ja mam hak fabryczny (w VINie jest), ale kontrolki żadnej od niego w zegarach nie było :hmm:
Autor:  wapniaczek [ czw lut 04, 2016 9:13 pm ]
Świeciła się cztery dni rozładowując akumulator, czwartego dnia naładowałem aku a piątego sama zgasła, diabli wiedzą co to za jedna. Tuż obok kontrolki świec żarowych, zielona bez opisu. Auto oryginalne. Diesel 200 Eklasa 1993r.
Autor:  remi [ sob lut 06, 2016 3:42 pm ]
Dennis pisze:
to podłącz wtyczkę od przyczepy i włącz kierunkowskaz - zobaczysz czy Ci zaświeci.
wapniaczek pisze:
nie napisałeś czy masz hak
jeśli świeci cały czas i rozładowuje aku to gdzieś masz zwarcie.
szukałbym w okolicach haka.
pozdro
Remi
https://www.phpbb.com/
