| [W212] ustawienie ledów , podświetlanie lusterek itd , jak??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=67438 |
| Autor: | tomek-bialkowski [ śr gru 16, 2015 9:39 pm ] |
| Tytuł: | [W212] ustawienie ledów , podświetlanie lusterek itd , jak??? |
Witam, mam 212 e250 z 2011r. Kilka pytań: - jak ustawić , żeby w dzień świeciły się tylko ( to są chyba ledy ) , bez swiatel mijania? majstruje w ustawieniach , ale wraz nijak nie da się ustawić , żeby same ledy były.. - jak ustawić żeby lampka na dole lusterka zewnetrznego podswietlala ziemię? - i czy to jest mozliwe, żeby przy zamykaniu pilotem składały się lusterka?? Z góry dzięki! |
| Autor: | Bukol [ czw gru 17, 2015 12:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W212] ustawienie ledów , podświetlanie lusterek itd , jak??? |
tomek-bialkowski pisze: Witam, mam 212 e250 z 2011r. Kilka pytań: - jak ustawić , żeby w dzień świeciły się tylko ( to są chyba ledy ) , bez swiatel mijania? majstruje w ustawieniach , ale wraz nijak nie da się ustawić , żeby same ledy były.. - jak ustawić żeby lampka na dole lusterka zewnetrznego podswietlala ziemię? - i czy to jest mozliwe, żeby przy zamykaniu pilotem składały się lusterka?? Z góry dzięki! W moim z 2014 jest tak: 1. wlaczyc ustawienia swiatel dziennych, wtedy swieci sie tylko LED (przy ILS - przy zwyklych lampach moze byc inaczej). 2. nie wiem, dziala od nowosci 3. jak najbardziej, jak jest pakiet lusterek (musi byc przycisk skladania lusterek miedzy tymi dwoma do wybory lewy-prawy). Ale mozna to wylaczyc z menu komputera (w ustawieniach). Jezeli nie ma akietu lusterek to sie nie da, tylko reczne skladanie. |
