Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 7:49 pm
Post: śr gru 16, 2015 9:39 pm
Witam, mam 212 e250 z 2011r. Kilka pytań:
- jak ustawić , żeby w dzień świeciły się tylko ( to są chyba ledy ) , bez swiatel mijania? majstruje w ustawieniach , ale wraz nijak nie da się ustawić , żeby same ledy były..
- jak ustawić żeby lampka na dole lusterka zewnetrznego podswietlala ziemię?
- i czy to jest mozliwe, żeby przy zamykaniu pilotem składały się lusterka??
Z góry dzięki!
116 x1
124 x8 } EX
210 x2
aktualnie 126 500SE
www.komisotwock.otomoto.pl
Post: czw gru 17, 2015 12:05 pm
tomek-bialkowski pisze:
Z góry dzięki!
W moim z 2014 jest tak:
1. wlaczyc ustawienia swiatel dziennych, wtedy swieci sie tylko LED (przy ILS - przy zwyklych lampach moze byc inaczej).
2. nie wiem, dziala od nowosci :)
3. jak najbardziej, jak jest pakiet lusterek (musi byc przycisk skladania lusterek miedzy tymi dwoma do wybory lewy-prawy). Ale mozna to wylaczyc z menu komputera (w ustawieniach). Jezeli nie ma akietu lusterek to sie nie da, tylko reczne skladanie.
