| Regulacja skrzyni 722.5 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=67302 |
| Autor: | THC [ sob lis 14, 2015 3:47 pm ] |
| Tytuł: | Regulacja skrzyni 722.5 |
Czy da się linką poza momentem zmiany biegu na wyższy wyregulować jeszcze jedna rzecz? Mianowicie szybkość redukcji o jeden i o dwa biegi w dół po mocniejszym wciśnięciu gazu? |
| Autor: | Andrzejo [ sob lis 14, 2015 9:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: Regulacja skrzyni 722.5 |
Mozna ustawic, zeby skrzynia redukowala przy lekkim wdepnieciu, ale wtedy przy deliaktnej jezdzie bedzie przerzucala przy bardzo wysokich obrotach. Nie mozesz niestety ustawic "niezalenie" obu wartosci. |
| Autor: | THC [ ndz lis 15, 2015 6:02 pm ] |
Trochę potestowałem co pół obrotu i prawie jest ok. Ale trudno złapać moment żeby szybko redukował,a jednocześnie nie ciągnął za wysoko. Co do tych zdjęć z pw to o 2mm wyżej jest wskaźnik . Może stara linka już wyciągnięta. |
| Autor: | THC [ pn gru 07, 2015 8:47 pm ] |
Z takiej firmy automat józefów dowiedziałem sie, że i linką i modulatorem można ustawić szybkośc redukcji. Może wie ktoś co i jak z tym? Biegi zmienia dośc twardo ale nie wszystkie . Tym się nie przejmuje bardziej mnie wkurza to opóźnienie. |
| Autor: | krasuss młodszy [ wt gru 08, 2015 7:42 am ] |
A tutaj chyba było opisane. Masz taki papier? http://www.gruzinskapatyna.pl/krass/akp722.pdf |
| Autor: | THC [ wt gru 08, 2015 4:11 pm ] |
O dzięki przetłumacze i podziałam . |
