| W203 C200 CDI 122KM 2006r Kontrolka świec żarowych https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=67283 |
| Autor: | maxtro [ wt lis 10, 2015 10:28 pm ] |
| Tytuł: | W203 C200 CDI 122KM 2006r Kontrolka świec żarowych |
Problem wygląda następująco: Przy odpalaniu wszystko jest ok, kontrolka świec zapala się i gaśnie lecz po uruchomieniu silnika zapala się na jakąś 1min po czym gaśnie. Przy spokojnej jeździe temperatura płynu chłodniczego utrzymuje się na poziomie 60st. Raz na jakiś czas zapala się kontrolka świec żarowych po czym temperatura płynu chłodniczego podnosi się do około 80st. Podejrzewam uszkodzony termostat i możliwe że jedna świeca kończy żywot. Czy koledzy podejrzewają że problem może leżeć w czymś innym? |
| Autor: | MartinezTychy [ śr lis 11, 2015 10:15 am ] |
| Tytuł: | Re: W203 C200 CDI 122KM 2006r Kontrolka świec żarowych |
Sprawdź połączenia masowe silnika i akumulatora. Zerknij czy nie masz zaśniedziałej wtyczki w obudowie termostatu tam jest czujnik temperatury. W takiej temperaturze otoczenia ten silnik powinien się zagrzać bez problemu do 80 stopni,zimą podczas mrozów tak mniej więcej -10 w jeździe miejskiej CDI słabo się nagrzewa. Jak zapala się kontrolka świecy żarowej krótko po uruchomieniu silnika to któraś świeca spalona. Pozdrawiam. |
