| [140] Jak wymienić żaróweczkę na panelu klimy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=67101 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz wrz 20, 2015 9:54 am ] |
| Tytuł: | [140] Jak wymienić żaróweczkę na panelu klimy? |
Potrzebuję wymienić podświetlenie "kółka" od sterowania siłą nadmuchu. Wszystko świeci yulko kółeczko zgasło. Trzeba wyjąć drewno i cały panel? |
| Autor: | THC [ ndz wrz 20, 2015 12:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: [140] Jak wymienić żaróweczkę na panelu klimy? |
Trzeba wyjąc tylko drewno, żarówka jest pod kawałkiem tkaninowej izolacji z boku kółka. Przed liftem wyjmuje sie popielniczkę i pod nią od strony wybieraka są dwie śruby . Potem wychodzi drewno wokół radia i sterowania nawiewu, ale najpierw trzeba zdemontować to gdzie sa przyciski szyb. PO lift to nie wiem bo tam jest jeden kawałek po całości. Żarówka zwykła taka mała 0,5w chyba standard jak do licznika czy popielniczki. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz wrz 20, 2015 2:43 pm ] |
ok, dzieki.Oczywiście trzeba kupic w ASO bo w sklepach są 1,2W? |
| Autor: | THC [ ndz wrz 20, 2015 2:52 pm ] |
A tego nie wiem, w sumie nie pamiętam jaką ja wstawiłem pewnie 1.2w. I tak w dzień ściemniam oświetlenie całego kokpitu. Myślę,że to aż takiego znaczenia nie ma , ważne jest to żeby zakleić żarówkę izolacją. Inaczej brzydko rozchodzi się światło . |
| Autor: | psinthos [ pn wrz 21, 2015 1:29 pm ] |
Przy żarówkach 1,2W jest ryzyko stopienia niektórych elementów przewodzących światło (przezroczystych plastików). Kiedyś żarówki do podświetlenia paneli były 0,4W, obecnie 0,5W. Ostatnio w ASO kupowałem po ca. 7zł za sztukę, więc fortuny nie kosztują, a stosując żarówki o właściwej mocy unikniesz potencjalnie znacznie bardziej uszkodzeń. |
| Autor: | darul [ pn wrz 21, 2015 3:55 pm ] |
http://allegro.pl/zarowka-t5-t05-12v-0- ... 23451.html |
| Autor: | Wit [ pn gru 07, 2015 2:38 pm ] |
Trafiłem ostatnio w sklepie elektronicznym w Rzeszowie po 2zł/szt 0,4W i wykupiłem wszystkie 12szt |
