| [W124] Po remoncie ASB szarpie przy włączaniu D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=67077 |
| Autor: | bary123ce [ ndz wrz 13, 2015 11:31 am ] |
| Tytuł: | [W124] Po remoncie ASB szarpie przy włączaniu D |
Oddałem skrzynię od 500E do skrzyniarza, bo miała zwłokę przy zapinaniu wstecznego. Zrobił remont, jak zawsze w poprzednich moich 124-kach. Nigdy nie miałem zastrzeżeń. Tym razem po zamontowaniu skrzyni nie jestem zadowolony. Skrzynia szarpie przy włączeniu biegu na D i lekko na R. Jak się rozgrzeje i spadną obroty to na R nie szarpie a na D cały czas. Dodam, że w trakcie jazdy skrzynia pracuje idealnie, nie szarpie i nie ślizga przy zmianach. Wykluczyłem luzy przeniesienia napędu. Zareklamowałem naprawę, skrzyniarz zabrał auto na 2 dni, wymienił jakieś dodatkowe oringi i szarpie nadal. Obojętnie czy D zapinamy z P czy N. ASB zachowuje się tak, że nie ma ani sekundy opóźnienia przy zapinaniu biegu na D. Jak tylko dźwignię przełączę na pozycję D - w tym samym momencie następuje zapięcie biegu z szarpnięciem. Przed remontem tego nie było. Mechanik twierdzi, że to prawdopodobnie płyta sterująca, którą trzeba wymienić, ale takiej nie posiada. Czy ma rację? Jak to mogło się stać, że po remoncie zaczęło szarpać, a przed były inne objawy? ASB robiłem u Chłopowca w Bytomiu Odrzańskim. Wkurza mnie to szarpanie! |
| Autor: | ukaniu [ pn wrz 14, 2015 9:50 am ] |
| Tytuł: | Re: [W124] Po remoncie ASB szarpie przy włączaniu D |
Trzeba prześledzić jak wygląda sekwencja N-D, N-R z tego co p. to tam występuje tłumik narostu ciśnienia. Trzeba by sprawdzić jego układ. Wieczorem jak mi się uda to zerknę w papier. |
| Autor: | ukaniu [ czw wrz 17, 2015 9:21 pm ] |
Nie znalazłem nic sensownego, gdzieś miałem kiedyś jakiś papier o tym - nie mogę znaleźć Jedyne co przy okazji znalazł internet to: Friction coefficient of friction disc LB3 and/or brake band B2 too high. To po naprawie na nowych częściach może być jakaś kwestia. Jak mi wpadnie w ręce to o czym myślę, to może znajdę więcej o tych sekwencjach. |
| Autor: | Xytras [ pt wrz 18, 2015 8:53 am ] |
Jeszcze w papierach było coś o tajemnej kulce, zdaje się włożona w złe miejsce powodowała w/w problemy. Coś tak kojarzę, ale pytanie czy on coś grzebał przy płycie |
| Autor: | bary123ce [ ndz wrz 20, 2015 10:27 am ] |
też coś słyszałem o zaworku jakimś, ale muszę zapytać czy w sterowaniu grzebał... |
| Autor: | bary123ce [ pt paź 16, 2015 7:14 pm ] |
W skrzyni była wymieniana taśma biegu wstecznego, wszystkie tarczki i uszczelnienia. Sprawdzony został podobno i nieco zwiększony (do 6mm) luz na taśmie B1 i nie dało to poprawy. Tym razem skrzyniarz twierdzi, że wie w czym rzecz i chce to poprawić robiąc coś z tłokiem... ? Cokolwiek to oznacza, czuję, że robi mnie w konia albo sam nie wie co robi... Daję mu ostatnią szansę póki nie popsuł ASB :/ |
| Autor: | art [ sob lis 21, 2015 8:21 pm ] |
Siemasz Bary. I jak tam rozwiązałeś ten problem? . W nowym pojeżdzie który zakupiłem też z 722.5 i m119 jest tak samo tzn skrzynia pracuje idealnie zmienia biegi płynnie, wsteczny wchodzi ok a na D jest szarpnięcie i włącza jakby bez zwłoki dokładnie jak u Ciebie i dlatego ciekaw jestem czy rozwiązałeś problem. Pzdr. |
| Autor: | bary123ce [ ndz lis 22, 2015 7:00 am ] |
jak zwykle kłócę się jeszcze z mechaniorem. W poniedziałek oddaję kolejny raz reklamować. Żadnej poprawy. Z którego biegu Ci startuje i czy zawsze szarpie? |
| Autor: | art [ ndz lis 22, 2015 1:19 pm ] |
Startuje z jedynki. Ale nie zdążyłem jeszcze sprawdzić jak na rozgrzanej skrzyni się zachowuje bo jeszcze nie jest zarejestrowany. Także na razie wiem jak jest na zimnej i leciutko rozgrzanej i jest tak jak pisałem wsteczny wchodzi ok z półsekundowym opóznieniem bez szarpnięcia a D wchodzi z szarpnięciem bez żadnego opóżnienia jak przełączysz momentalnie zapina. Tak to wygląda. |
| Autor: | Andrzejo [ ndz lis 22, 2015 7:20 pm ] |
Art, najpierw to sprawdz dokladnie, jaka masz skrzynie, bo 722.5 w polaczeniu z m119 nie bylo. |
| Autor: | art [ ndz lis 22, 2015 7:36 pm ] |
Racja Andrzejo - chodzi o 722.3. Z rozpędu napisałem 722.5 bo w innym cl z m119 mam 722.6 i jakoś mi się błędnie skojarzyło ze w przedliftowym jest 722.5. Pzdr. |
| Autor: | bary123ce [ ndz lis 22, 2015 10:40 pm ] |
no to mamy ten sam problem |
