| S124 przewody nivo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=67037 |
| Autor: | darul [ pt sie 28, 2015 6:47 pm ] |
| Tytuł: | S124 przewody nivo |
Witam kolegów. Zgniły mi oba przewody stalowe od nivo, idące prawą stroną pod autem. Chcę zrobić to w miedzi i potrzebuję informacji dot. średnicy wewn i zewn. przewodów, długości i rodzaju końcówek. Z góry dzięki za wszelką pomoc. __________________________ Pozdrawiam serdecznie |
| Autor: | trocin [ pt sie 28, 2015 6:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: S124 przewody nivo |
Mnie tez czeka wymiana przewodów, w ASO podobno ok 500zł, na temat miedzianych sa rozne opinie... w oryginalach jest jakis magiczny drucik w srodku co zapewnia odpowiednie rozlozenie cisnienia czy cos tam, niektorzy co robili na miedzi mowia ze nivo nie dziala jak powinno, inni sa zadowoleni... dorabiaja tez ze stalowych przewodów... daj znac jak ci to wyszlo, ja planuje robote w zimie na razie auto stoi w garazu i czeka na swoja kolej |
| Autor: | MMM [ pt sie 28, 2015 7:01 pm ] |
Ja dorabiałem z miedzi i nie zauważyłem różnicy pomiędzy oryginalnymi, a dorabianymi. Nie ma żadnego drucika
| Autor: | darul [ pt sie 28, 2015 7:30 pm ] |
Dowiedziałem się że śmiało można ładować przewód o śr. zewn. fi 6. Takie przewody montują w instalacjach gazownicy, dodatkowo można zakupić w otulinie pcv. Tnie się przy końcówkach które wykorzystuje się do nowych przewodów. Ile metrów potrzeba na powrotny i zasilający? MMM, zakładałeś hamulcowe, miedziane czy te miękkie w otulinie pcv? Nie wiem jak z ich wytrzymałością (tych drugich). |
| Autor: | Xytras [ sob sie 29, 2015 7:42 am ] |
Dokładnie, tnij przed demontażem i dobra nasadka sześciokątna. Ja ostatnio robiłem do ASD i kolejny raz miałem problem ze znalezieniem nowych końcówek, dlatego jak zawsze odzysk na starych. Rób normalnie w miedzi, chyba że jesteś estetą to stalowe, trudniej kupić i zarobić. Ja zakładałem te w otulinie i niespecjalnie widzę różnicę w miękkości. To jest miedź i będzie miękka. Jedyny minus to w tych bez otuliny kolor, również porządnie pogięte stalówki ładniej leżą na aucie. Miedź z reguły wygląda jak kupa szczerze mówiąc |
| Autor: | MMM [ sob sie 29, 2015 9:00 pm ] |
darul pisze: MMM, zakładałeś hamulcowe, miedziane czy te miękkie w otulinie pcv? Nie wiem jak z ich wytrzymałością (tych drugich). Zakładałem czysto miedziane. 100% działy OK. |
