| [W140] ile gazu do klimy w zaleznosci od parownika? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=66902 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob lip 18, 2015 7:58 pm ] |
| Tytuł: | [W140] ile gazu do klimy w zaleznosci od parownika? |
Witam Są dwa rodzaje parowników do W140 - większy i mniejszy. Ile gazu wchodzi do wersji z mniejszym a ile z większym parownikiem. W jakich modelach (wersje silnikowe, roczniki) były większe a w jakich mniejsze parowniki? Dopowiem, że jest tu mowa wyłącznie o klimatyzacji "z przodu" kabiny pasarzerskiej. A może to pytanie przenieść do działu zagadek? Bo ja nie znalazłem odpowiedzi w internecie. Za dobrą i sensowną odpowiedz postawię piwo Wiem, że te większe były w CLach, może jakiś posiadacz takiej fury przeczyta nalepkę w komorze silnika? Wiem również, że do wersji z mniejszym parownikiem wchodzi 1,15 kg gazu. Pozdrawiam |
| Autor: | ukaniu [ ndz lip 19, 2015 12:42 am ] |
| Tytuł: | Re: [W140] ile gazu do klimy w zaleznosci od parownika? |
Układ jest najbardziej czuły na zmiany pojemności za sprężarką tzn. skraplacza, osuszacza. Tam gdzie jest już ciecz. Bo czy parownik duży czy mały jak zawór rozprężny się zamknie (np po wyłączeniu nawiewu) to gaz będzie praktycznie w większości przepompowany na stronę wysoką. Jak te elementy są identyczne to ładował bym tyle samo gazu bo różnice mogą nie być wielkie o ile są. Za dużo czynnika jest o wiele bardziej szkodliwe niż lekko za mało. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz lip 19, 2015 12:40 pm ] |
Ale jak jest za mało to sprawność układu spada, prawda? Powiem tak, kupiłem parownik, bo mój się rozszczelnił. Błędem moim było zamówienie bez wcześniejszego zweryfikowania co u mnie siedzi. Okazalo się, że u mnie był ten mniejszy. Większy parownik dało się bez problemu zamontować, wystarczyło wyjąć zaślepkę w nagrzewnicy, która była wkładana w przypadku stosowania mniejszego parownika. Więc zamontowałem ów parownik, nowe o-ringi w całym układzie, nowy osuszacz, nowy zawor rozprężny, nowy skraplacz. Układ został sprawdzony pod kątem szczelności ( przez 3 godziny napompowany azotem do 20 barów) i okazał się szczelny. Nabiliśmy gazu, tyle ile miałem na naklejce, czyli 1,15 kg i co.... klima działa, ale odnoszę wrażenie, że przed wymianą parownika chłodziła mocniej. W tej chwili temperatura na parowniku to : - przy wentlatorze nastawionym na minimum: 5 stopni Celc - przy wentylatorze na max 12-15 stopni C Więc cieniutko Może problem jest z zaworem rozprężnym? (kupiony oryginał w ASO) Czy 50 gramów gazu może zrobić różnicę w sprawności działania układu? Ukaniu a czy aby na pewno zawór się zamyka całkowicie? Wydaje mi się, że nie? |
| Autor: | ukaniu [ ndz lip 19, 2015 2:44 pm ] |
Może do większego parownika potrzeba pompy o większej pojemności skokowej aby zalać tyle gazu co by odparował i schłodził całość? Temperatury na wylocie tzeba porównać z manualem niskie obroty, duża wilgotnośc i temperatura i będą kiepskie. Zawór ma kalibrowane maksymalne otwarcie, zamyka się ztcp całkiem, może potrzeba dedykowany zawór? Zawsze możesz sprawdzić ciśnienia i temperatury aby określić przechłodzenie czynnika w skraplacza i przegrzanie parowniku. Ja nie jestem zawodowcem ale czynnika bym nie zwiększał. 50g w dół za wiele w sprawności przy kilogramie nie zrobi to nie apteka, ja patrze na manometry to gdy nie przeładowany dopiero z 100g jednoznacznie widać. |
