| W124 - bezpiecznik dodatkowego wentylatora klimy. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=66832 |
| Autor: | berts [ śr lip 01, 2015 8:16 pm ] |
| Tytuł: | W124 - bezpiecznik dodatkowego wentylatora klimy. |
Cześć, Pali mi bezpiecznik od dodatkowego wentylatora klimy, wczoraj rozebrałem wiatraczek poczyściłem styki (te które są na widoku) ale do środka silniczka nie udało mi się dostać. Jest sens grzebać tam w środku? są tak jakieś szczotki, które można wymienić? Czy jest to element, który jak już padnie to na amen? Kręcąc ręką nie wyczuwam oporów. Czy może poza wentylatorem, coś oryginalnie jest jeszcze podpięte pod bezpiecznik "D". |
| Autor: | krasuss młodszy [ śr lip 01, 2015 9:40 pm ] |
| Tytuł: | Re: W124 - bezpiecznik dodatkowego wentylatora klimy. |
Jeszcze przekaźnik może swirowac w skrzynce. Powinieneś mieć jeszcze te stare bez bezpiecznika w środku. Pali Ci go od razu, czy dopiero gdy ciśnienie wzrasta i powinno go zalaczac? |
| Autor: | berts [ czw lip 02, 2015 6:38 am ] |
krasuss młodszy pisze: Jeszcze przekaźnik może swirowac w skrzynce. Powinieneś mieć jeszcze te stare bez bezpiecznika w środku. Pali Ci go od razu, czy dopiero gdy ciśnienie wzrasta i powinno go zalaczac? Jakieś tam przekaźniki luzem mam mógłbym sprawdzić, pamiętasz może który jest odpowiedzialny za wentylator? Bezpiecznik nie pali się od razu, co prawda ciężko mi zdiagnozować kiedy to dokładnie następuje, ale wentylator załącza się i nawet dwa biegi pracują. Dzieje się to w trakcie jazdy. Nie wiem czy to istotne, ale w gorące dni, wentylator załącza się, po przekręceniu stacyjki. |
| Autor: | krasuss młodszy [ czw lip 02, 2015 8:57 am ] |
Zaraz po przekreceniu? Eeee. Dziwnie. A porcelanę masz sprawna? Cała? Przekaźniki związane z klima to B i C w skrzynce. B jest od rezystora/porcelany a C jest przekaznikiem wiatraka. B i C czyli drugi i trzeci w pierwszym rzędzie od silnika. |
| Autor: | berts [ czw lip 02, 2015 12:24 pm ] |
krasuss młodszy pisze: Zaraz po przekreceniu? Eeee. Dziwnie. A porcelanę masz sprawna? Cała? Przekaźniki związane z klima to B i C w skrzynce. B jest od rezystora/porcelany a C jest przekaznikiem wiatraka. B i C czyli drugi i trzeci w pierwszym rzędzie od silnika. No źle sprecyzowałem, włącza się jak kluczyk jest w pozycji "1" nie zawsze, tylko wtedy kiedy np. auto stoi długo na słońcu i pod maską jest gorąco. Być może coś jest walnięte, ale klima chodzi w miarę normalnie. Czasami ma dzień, że nie włączy się i trzeba użyć przycisku od obiegu zamkniętego żeby odpaliła. Przekaźniki sprawdzę. Porcelanę musiałbym sprawdzić. |
| Autor: | berts [ czw lip 02, 2015 12:26 pm ] |
berts pisze: krasuss młodszy pisze: Zaraz po przekreceniu? Eeee. Dziwnie. A porcelanę masz sprawna? Cała? Przekaźniki związane z klima to B i C w skrzynce. B jest od rezystora/porcelany a C jest przekaznikiem wiatraka. B i C czyli drugi i trzeci w pierwszym rzędzie od silnika. Źle sprecyzowałem, włącza się jak kluczyk jest w pozycji "1" i to nie zawsze, tylko wtedy kiedy np. auto stoi długo na słońcu i pod maską jest gorąco. Być może coś jest walnięte, ale klima chodzi w miarę normalnie. Czasami ma dzień, że nie włączy się i trzeba użyć przycisku od obiegu zamkniętego żeby odpaliła. Przekaźniki i porcelanę musiałbym sprawdzić. Update: porcelana wizualnie wygląda ok, jest cała nic się nie kruszy. |
| Autor: | krasuss młodszy [ czw lip 02, 2015 3:52 pm ] |
Zmierz, czy przewodzi. Mnie nigdy się śmigło samo nie zalaczylo zanim nie zaczęła sprężarka pracować. Może jakaś mega szczelna masz. Nie mam pojęcia. A drugi bieg się załącza? Jak zdejmiesz wtyczkę z czujnika w bloku to się włącza? Sprzedaj go i kup mojego. |
| Autor: | berts [ czw lip 02, 2015 7:08 pm ] |
Właśnie żywota dokończyła ceramika na moich rękach |
| Autor: | krasuss młodszy [ pt lip 03, 2015 7:32 am ] |
Najlepiej znajdź te duża porcelanę. Jest dwa razy większa, a ma te same parametry. Dużo solidniejsza. Te małe to barachlo. Ona Ci pewnie zwierala. |
| Autor: | frugoman [ pt lip 10, 2015 10:53 pm ] |
Krassus a Ciebie gdzie wcięło na rok czasu |
| Autor: | krasuss młodszy [ sob lip 11, 2015 11:02 am ] |
Oblubienica raczyla powic potomstwo. No i mam własny chlewik tez, gdzie są sami trudni ludzie. Gruzinskapatyna.pl |
