| S124 E220 zacisk hamulcowy tył https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=66717 |
| Autor: | master [ pn cze 08, 2015 10:41 pm ] |
| Tytuł: | S124 E220 zacisk hamulcowy tył |
Panowie - może gdzieś było lub doradzicie. Chciałem wymienić tarcze z tyłu, kupiłem nowe, założyłem i okazało się że tarcza jest za mała. Klocek idealnie dopasowany do tarczy pod względem wysokości, ale zacisk hamulcowy za duży i klocek w 60% dotykał tarczy, reszta poza. Stara tarcza okazało się, że była wyższa - jak w W210, gdzie jest jeden otwór montażowy. Nie rozumiem po co jest wyższa tarcza, zacisk na klocki jak w 200D, ale bardziej wysunięty do większej tarczy. Ten klocek i tak nie zbiera ok 1 cm tarczy przy piaście. Czy większa tarcza ma jakieś znaczenie jeżeli klocek i tak jest mały ? Przerabiał ktoś ten temat ? Wiem że piszę chaotycznie, ale może ktoś to zrozumie |
| Autor: | Omen [ wt cze 09, 2015 7:51 am ] |
| Tytuł: | Re: S124 E220 zacisk hamulcowy tył |
Zapodaj VIN to się dowiemy jaką tarczę masz mieć |
| Autor: | master [ wt cze 09, 2015 7:58 am ] |
1240821F336397 |
| Autor: | Omen [ wt cze 09, 2015 8:21 am ] |
Pierwotny numer A2104230412 teraz jest zastąpiony przez A2034230112 i takich szukaj. Tutaj masz ATE z wymiarami http://motoneo.pl/szcz/24030901141/ate_3/0/0/0.php |
| Autor: | master [ wt cze 09, 2015 8:35 am ] |
ok dzięki - czyli to jest ta większa tarcza - taka jaką mam starą założoną. Zacisk jest na stary typ klocka (małego) z podwójnym mocowaniem. Ktoś wie po co mercedes dawał większe tarcze przy tym samym klocku ?? |
