| [124] Słabo odpala M104 E28 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=66698 |
| Autor: | sojczyn [ pt cze 05, 2015 10:14 pm ] |
| Tytuł: | [124] Słabo odpala M104 E28 |
Sie macie. Opisze krótko mój problem przez który powoli zalewa mnie krew. M104 2,8 w Eklasie ( ASB, ASR i tempomat ). Doładowany LPG ( z nim absolutnie żadnych problemów ). Problem z odpalaniem. W zasadzie to sprawa wygląda tak, że jak jest chłodno i stoi nawet po kilka dni, bo i tak czasem bywa to pali na pół obrotu. Rano odpala od strzału, jade do roboty, robi sie ciepło, powiedzmy 20 wzwyż i lipa. Albo odpala niechętnie, albo po którymś razie. Jak odpali za pierwszym, to nie chodzi na wszystkie gary, po przegazowaniu wszystko wraca do normy i potem każde zapalanie jest od strzału. Jak nie odpali to trzeba potem kręcić po kilka razy. Podobnie sprawy sie mają jak np wstawie auto do ogrzewanego garażu w zimie. Mowa tylko i wyłącznie o odpalaniu na benzynie. Druga rzecz to nie zależnie od pogody, auto przy podjeżdżaniu do świateł czy parkowaniu przygasa. Ten objaw nie występuje zawsze i nie umiem sprecyzować w jakich warunkach jest a kiedy nie występuje. Zauważyłem również, że skrzynia wtedy wolniej redukuje biegi i słychać stuknięcie z tyłu auta po pełnym zatrzymaniu. Też objaw czasowy, raz jest, raz nie. Uprzedze pytania. Most, półosie, wał, łączniki wału, gumy wózka i zawieszenie w porządku. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Może dlatego, że w zasadzie nie mam już czego wymieniać w układzie zapłonowym. Od czasu pierwszych objawów zostały wymienione, może też z racji wieku, ale i z powodu w/w objawów: - cewki ( Beru ) - kable WN ( Beru ) - świece ( NGK ) - pompy paliwa ( nie domagały ) - srebrny przekaźnik ( świrował bo był już kiedyś naprawiany/rozbierany ) - wiązka nowa ( oryginał ) - przepływomierz ( Bosch ) - uszczelnienie dolotu - uszczelnienie kolektora wylotowego - czyszczenie przepustnicy - czujnik temperatury powietrza zasysanego ( oryginał ) - czujnik temperatury cieczy chłodzącej ( oryginał ) - filtr paliwa Jedyne co jeszcze przychodzi mi do głowy to regulator ciśnienia paliwa i zawór MOT. Nie wiem czy któraś z tych rzeczy może być przyczyną mojego problemu, ale w układzie zapłonowym już raczej nic więcej nie zostało do weryfikacji. Oświećcie mnie jeśli sie myle i wspomóżcie w niedoli. Macie jakiś pomysł? |
| Autor: | bary123ce [ sob cze 06, 2015 7:13 am ] |
| Tytuł: | Re: [124] Słabo odpala M104 E28 |
wygląda na to, że nie trzyma ciśnienia paliwa. Akumulator paliwa wymieniałeś? szczelny układ? apropos wymian układu zapłonowego - na pewno cewki Beru? a nie Bosch? wymieniałeś fajki pod cewkami? |
| Autor: | sojczyn [ sob cze 06, 2015 7:40 am ] |
Cewki Beru. Wymianione w komplecie z fajkami. Na akumulator ( ten koło pomp masz na myśli? ) nie wpadłem. Po przekreceniu kluczyka pompka dobija cisnienie nawet jak jest ciepło. Zastanawiając jest to, że nie trzyma ciśnienia ale tylko w cieple dni. Jak jest zimno to pali na rys. |
| Autor: | howser [ sob cze 06, 2015 9:02 am ] |
Objawy wskazują na uszkodzony akumulator paliwa o którym Ci juz dawno wspominałem Pamiętaj o nowych podkładach miedzianych. |
| Autor: | Wit [ pn cze 08, 2015 7:59 am ] |
Sprawdź ciśnienie paliwa po pompie i akumulatorze ciśnienia na jakimś urządzeniu bo może być za małe |
| Autor: | master [ wt cze 09, 2015 8:22 am ] |
Ja miałem podobnie i dopiero trzeci srebrny przekaźnik rozwiązał problem. Auto też kręciło jak chciało ... zależnie od fazy księżyca. Jak skrzynia gorzej zmienia biegi to oznacza ubytki w mocy - ja tak mam na pełnym bucie gdy mam mało LPG i reduktor nie daje rady to strasznie mi szarpie skrzynia. |
