| Chwale sie tylny zawias 190 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=6663 |
| Autor: | wiedzmin [ ndz cze 13, 2004 12:54 am ] |
| Tytuł: | Chwale sie tylny zawias 190 |
Odkad kupilem poczciwa 190 a bylo to ze dwa lata temu cierpialem na wybite poduszki tylnego zawieszenia.. Ale wkoncu nadszedl ten dzien kiedy zabralem sie za to i oto efekty... pozniej zamieszcze porownanie sprzed remontu i po remoncie zawieszenia fotorelacja z dlugiego weekendu ktory zamiast spedzic przy piwie, spedzilem przy piwie ale w garazu... Ale bylo warto.... zreszta zobaczcie sami...
Jak znajde chwile czasu to napisze co zostalo wymienione a co jeszcze trzeba zrobic .. no i moze cos o kosztach wspomne!!! Tylko nie wiem czy to pisac bo Mercmaniak sie zdenerwuje :grin: Dzis byly tylko zabiegi kosmetyczme- pelna geometria zawieszenia i jazdy probne... to naprawde nie to samo auto .... Mały kosztorys Amortyzatory Bilstein 2 szt 286,55 Szczeki hamulca recznego 58,56 Poduszka tylnej belki Boge 2 szt 122,88 Poduszka tylnej belki Febi 2szt 143,20 Przewod hamulcowy elastyczny -przod 14,42 -tyl 2 szt 33,28 Przewody hamulcowe staly 2 szt 20,00 Tulejka wachacza-wachliwa 50,00 Wachacz 2 szt 180,00 Sruby regulacji katow 4szt 91,00 Reperaturki zaciskow tylnych 2 szt 58,00 Odpowietrzniki 2szt 5,00 Sprezyny tylne 2 szt 70,00 +20,00 przesylka- kupione na allegro wczesniej Regulacja kompletna zawieszenia przod i tyl 80,00 WD40 -19,00 STP penetrator- 17,00 ---------------- Smar 10,00 Tarcza do ciecia 5,00 Plyn hamulcowy 2 szt 20,00 Wodka ,piwo, karkowka, zeberka, fajki, Cola, Zarcie , paliwo 200,00 Tak mniej wiecej spedzilem weekend ... troche zaszalałem.. Ale jeszcze trzeba zabrac sie za przedni zawias.. musze wymienic wszystkie drazki, nie maja luzu ale sa juz ''gumowe''. W sumie to jeszcze raz odpowietrzymy hamulce kupimy znowu plyn i wsio to bedzie koniec.. Dodatkowo kupilem Filtr powietrza 53,00 Swiece NGK 4szt 40,00 Filtr oleju 17,00 Jeszcze tylko musze kupic olej ale to koszt okolo 80 zł za olej BP Visco 3000 10W-40 |
| Autor: | and6412 [ ndz cze 13, 2004 5:43 am ] |
| Tytuł: | Re: Chwale sie tylny zawias 190 |
wiedzmin pisze: Wodka ,piwo, karkowka, zeberka, fajki, Cola, Zarcie , paliwo 200,00
Tak mniej wiecej spedzilem weekend ... troche zaszalałem.. Połączenie przyjemnego z pożytecznym. Ale chyba jednak nie czułbym się później pewnie jeżdząc autem ze świadomością, że zawieszenie po pijaku składałem
| Autor: | qzyn [ ndz cze 13, 2004 8:06 am ] |
Ciezka praca wymaga dopingu... Kazdy remont Trabanta, ktorego bylem posiadaczem, wspieralem "girlem" i "napojem ozezwiajajcym". Zawsze bylo OK. Przeciez jak sie pije to z % to "oleum na gore, ku glowie wyplywa i percepce poprawia" jak mawial zacny pan Zagloba. Tosz to wiedza w szkole przekazywana a przez dzielnych stosowana. Pozdrawiam Ps. Cytat z Sienkiewicza moze byc niedokladny, nie mam oryginalu pod reka |
| Autor: | Gerri [ ndz cze 13, 2004 12:51 pm ] |
>Kazdy remont Trabanta, ktorego bylem posiadaczem, wspieralem "girlem" i "napojem ozezwiajajcym". Zawsze bylo OK. No to ładnie, podejrzewam że girle (zwłaszcza długonogie) wpływają jednak destrukcyjnie na efektywność Pzdr. Gerri |
| Autor: | qzyn [ ndz cze 13, 2004 2:30 pm ] |
Gerri pisze: >Kazdy remont Trabanta, ktorego bylem posiadaczem, wspieralem "girlem" i "napojem ozezwiajajcym". Zawsze bylo OK.
No to ładnie, podejrzewam że girle (zwłaszcza długonogie) wpływają jednak destrukcyjnie na efektywność Pzdr. Gerri "girl" o ktorym mowa to aktualna Zonka . I wykonalismy rzem jedna kapitalke silniczka od walu do cewek zaplonowych. Praca szla sprawnie co bardzo mnie zdziwilo.
Tak powazniej, to garaz z ktorego korzystalem byl daleko od domciu i posilki w ciagu kilkunastu godzin robotki zapewnial gril i kszynka. |
| Autor: | krzstian [ ndz cze 13, 2004 3:03 pm ] |
Ja tam jestem za troche w trakcie sie podkrecic ale jakim piwkiem a potem kiedy juz wszystko skonczone uczcic ciezka prace zazdroszcze weekendu tez bym tak chcial
