Dzisiaj jest pn sie 24, 2026 6:00 pm
 Tytuł: W124 maglownica
Post: czw kwie 16, 2015 9:31 am
Cześć,
Potrzebuję wymienić maglownicę, moja się skończyła coś w środku stuka przy kręceniu kierownicą, luz już masarka. Co prawda nie próbowałem jej regulować, ale nie wiem czy to ma sens. Moja ma "łapę" z dwoma otworami pod drążki, tak jak ta:
na rynku jest spora ilość maglownic z takim samym numerem jak moja, ale z "łapą" z jednym otworem tak jak ta:
Pytanie brzmi, czy przy zbieżności numerów maglownic jest szansa, że wieloklin będzie miał inny rozmiar? Czy powinno dać się je zastosować zamiennie?
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz maja 03, 2015 2:07 pm
W124 posiada przekładnię kierowniczą z łapą z dwoma otworami a nie jakąś tam maglownice. Maglownice są najczęściej stosowane przy przednim napędzie. Zamieszanie o którym piszesz jest prawdopodobnie spowodowane tym, że większość handlarzy nie ma pojęcia co sprzedaje. Często są to zwykli złomiarze z kompletem kluczy z Biedronki i dostępem do Internetu. Zajrzy pod maskę to zobaczysz łapę przekładni.
