| pomocy!!! MB w124 200d 1990 ABS!!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=6650 |
| Autor: | mojojojo13 [ sob cze 12, 2004 4:05 pm ] |
| Tytuł: | pomocy!!! MB w124 200d 1990 ABS!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
witam wszystkich, jestem tu nowy i od niedawna moim uzależnieniem jest mb w 124. wszystko było było by git ale jest jeden problem , samochód niema abs-u - tzn pewnie był uszkodzony i ktoś odłączył, ale gdzieś tam jest. jeśli ktoś wie jak za to się zabrać żeby się nieskaleczyć ? to ja będe bardzo wdzięczny. dokładnie mi chodzi gdzie jest gł.czujnik i jak takim się dostać żęby go podłączyć bo podejrzewam że jest odłączony skoro kontrolka sie nie pali.chcąć wyeliminować domowych mechaników mówie że jest tam napewno http://mackuz.bolinko.org/is/img4/10870 ... 250031.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 250031.jpg |
| Autor: | Gerri [ sob cze 12, 2004 11:30 pm ] |
Witam! Jeżeli samochód nie ma ABS-u, to jak może palić (świecić ) się kontrolka? Czy wiesz jak działa ABS? Bo określenie "gdzie jest główny czujnik" świadczy raczej o pojęciu dosyć bliżej nieokreślonym. Jeżeli ABS jest i nie działa, to pomarańczowa kontrolka ABS świeci, jeżeli ABS nie działa i kontrolka nie świeci, to ktoś ją wyjął, żeby kupującego wprowadzić w błąd że układ jest sprawny, a to już jest sprawa KRYMINALNA. Uszkodzenia układu ABS są zazwyczaj typowe, ale żeby je zdiagnozować, trzeba mieć przynajmniej podstawowe wiadomości o działaniu układu. Pzdr. Gerri |
| Autor: | mojojojo13 [ ndz cze 13, 2004 9:00 am ] |
| Tytuł: | mojojojo13 |
ja wiem bardzo dobrze na jakiej zasadzie działa abs. kontrolka sie nie swieci bo jest odłączona. ktoś rzeczywiście wprowadził mnie w błąd ale już sobie poradziłem i od wczoraj posiadam sprawny abs. Gerri- ja nie napisałem że się kontrolka swieci i podrugie do chyba ty nie dokońca znasz działanie abs-u bo system ten przynajmniej w audi posiada czujnik przy każdym kole a dotego główny. nieznam schematu w mercedesie ale napewno sie bardzo nie różni. ale dziekuje za rade
| Autor: | wolf [ ndz cze 13, 2004 10:54 am ] |
| Tytuł: | Re: mojojojo13 |
mojojojo13 pisze: ja wiem bardzo dobrze na jakiej zasadzie działa abs. kontrolka sie nie swieci bo jest odłączona.
ktoś rzeczywiście wprowadził mnie w błąd ale już sobie poradziłem i od wczoraj posiadam sprawny abs. Gerri- ja nie napisałem że się kontrolka swieci i podrugie do chyba ty nie dokońca znasz działanie abs-u bo system ten przynajmniej w audi posiada czujnik przy każdym kole a dotego główny. nieznam schematu w mercedesie ale napewno sie bardzo nie różni. ale dziekuje za rade ![]() ales chlopie walnal, jak lysy w beton (chcialbym w tym miejscu przy okazji pozdrowic wszystkich lysych |
| Autor: | Kamaru [ ndz cze 13, 2004 11:11 am ] |
mojojojo13 pisze: podrugie do chyba ty nie dokońca znasz działanie abs-u ...
mocne wejście
| Autor: | Gerri [ ndz cze 13, 2004 12:17 pm ] |
Witam! No to parę słów w kwestii: Hardware (czyli oprzyrządowanie) ABS-u w autach niemieckich jest robione w zasadzie przez jedną firmę, udział drugiej jest pomijalny, i w związku z tym zasada działania jest bardzo podobna, obojętne czy jest to Audi, czy VW czy Mercedes czy Ford. W związku z tym zaciekawiłeś mnie gdzie jest ten czujnik główny i jakie jest jego zadanie. >ja wiem bardzo dobrze na jakiej zasadzie działa abs. kontrolka sie nie >swieci bo jest odłączona. >ktoś rzeczywiście wprowadził mnie w błąd No i gdzie ta Twoja wiedza? >1x Warszawa 223 >Syrena 104 - była Tu mają miejsce dwa kredensy PF 125p (co za zbieżność 125 / 124 >Toyota Crown - czeka (poszukuję części) zamiast Toyoty wstawiam Junaka MB- w planie (niekoniecznie, ale na pewno coś niemieckiego) I pod tym się podpisuję: Pzdr. Gerri |
| Autor: | Kamaru [ ndz cze 13, 2004 1:23 pm ] |
eeeeee coś sie Koledze pomyliło!! dlaczego pije do moich furek????? przeciez ja tylko cytowałem Mam nadziej że to tylko efekt nieuwaznego czytania i pomieszania podpisów i użytkowników. Jeżeli jednak nie to zapraszam na priv. |
| Autor: | Gerri [ ndz cze 13, 2004 2:30 pm ] |
>przeciez ja tylko cytowałem Ja też! >Mam nadziej że to tylko efekt nieuwaznego czytania i pomieszania >podpisów i użytkowników. Spodobał mi się Twój autorys, bo bardzo podobny do mojego, więc go sobie zaadoptowałem z pominięciem (sorry) praw autorskich, ale na pewno z dużą dozą sympatii Pzdr. Gerri |
| Autor: | Kamaru [ ndz cze 13, 2004 3:19 pm ] |
A mi sie wydawało, że mnie pomyliłes z naszym nowym kolegą i że to ja ci wytknąłem brak wiadomości i że masz jakieś pretensje Ale jak tak to spoko. Pozdrawiam Kamil |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt cze 15, 2004 5:23 pm ] |
A ja nadal nie wiem co to jest ten czujnik główny .W W 124 są 3 czujniki prędkości obrotowej kół - 2 z przodu i 1 z tyłu przy moście. Który z nich jest główny?????????? Ja myślałem do tej pory, że wszystkie są ważne i wszystkie muszą byc jednakowo sprawne
W W124 psują się najczęściej czujniki przednie. Inna śmieszna niesprawność to brak kontaktu w wielozłączu sterownika ABS (taki duży za akumulatorem) |
| Autor: | mycha [ czw cze 17, 2004 11:29 pm ] |
a czy można jakoś zdiagnozować samą centralkę abs-u (podejrzewam że tak ale w aso |
| Autor: | Gerri [ pt cze 18, 2004 7:52 am ] |
Nie ma serwisowego urządzenia do sprawdzania sterowników ABS (chyba że w serwisie Boscha) Pzdr. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ pt cze 18, 2004 10:24 am ] |
Nawet w serwisie Bosch'a nie ma . Powód: sterowniki stosowane w W123 nie mają pamięci błędów czyli tzw. autodiagnozy.
Radzę sprawdzać kontakty jak ABS czasem jest a czasami go nie ma. |
| Autor: | mycha [ ndz cze 20, 2004 2:28 pm ] |
dzięki za pomoc |
