Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 1:39 pm
Post: sob kwie 04, 2009 10:24 pm
Witam mam problem w moim MB w124 kombi 2.6 ASB porostu cały czas mam włączone ogrzewanie pokretła nie reaguja sprawdzałem dwa czujniki ktore sa pod maska i jak właczam zapłon słychać jak by pstrykały wydaje mi sie ze działaja słyszałem za potrafia pasc właśnie pokretła czy to prawda i jaki czeka mnie koszt takiej naprawy pozdrawiam
Czas za szybko leci a ja wciąż przyspieszam.....
MB W123 300d ASB EX
MB W124 2.6 ASB kombiaczek EX
MB W124 2.0 D E-class EX
MB W115 200d '76
Post: sob kwie 04, 2009 11:30 pm
przemo2880 pisze:
To nie są czujniki tylko ELEKTROZAWORY.
Nie zmienia to faktu, że dla niektórych jest to wszystko jedno ;)
Przejrzyj forum - postów o sprawdzaniu ogrzewania było naprawdę "od groma"
W203 Kompressor
Post: ndz kwie 05, 2009 9:17 am
Wiem WIem ze postow jest wiele ale szukajac znalazłem rozne odpowiedzi ktore mnie nie zadowoliły wiec wstawiłem swoj temat !!!
Dzieki za odpowiedz jeszcze raz dzisiaj sprawdzałem zdjełem kostke podłaczyłem + do srodkowego bolca a - do pprawej strony było pykniecie na moje otwiera to samo z lewej czytajac posty jakie znalazłem na temat ogrzewania ze moze byc przyczyna ze te elektromagnesy sie zatarły chyba zaczne od ich wymiany a potem sie zobaczy słyszałem tez ze w w124 padaja pokretła czy to tez moze byc przyczyna tego ze poprostu nie daje impulsu na elektomagnes a ten poprostu nie otwiera
MB W123 300d ASB EX
MB W115 200d '76
Post: ndz kwie 05, 2009 10:18 am
Podaj na środkowy plus i na zewnętrzne dwa minusy. Uruchom silnik. Jeżeli po chwili będzie lecieć zimne powietrze, to będzie znak, że zawory są sprawne. Przecież to bardzo prosta logika - a Ty się miotasz: może to, a może tamto... Wróżeniem zajmuje się wróżka i nie odbieraj jej chleba [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: wt lut 17, 2015 12:14 am
Cześć koledzy.
Nie zakładając nowego tematu zapytam: a co powiecie w sytuacji gdy na rozgrzanym silniku ogrzewanie (jeśli mogę to w ogóle nazwać ogrzewaniem) jest bardzo słabe, a gdy uruchomię webasto to grzeje jak w piekle? Wcześniej miałem problem tego typu, że grzało cały czas na max bez względu na to, jaką temperaturę ustawiłem na konsoli.. Dodam tylko, że jestem świeżo po wymianie uszczelki pod głowicą i i dużej rzeszy "pierdółek" które można było przy tej akcji również zrobić (jak np szklanki) :)
chory to w124 silnik 200D..
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: wt lut 17, 2015 8:13 am
Musisz rozebrać elektrozawory i sprawdzić czy nie są zawieszone z powodu osadu/kamienia.
