| W140 Odczyt i kasownie błędów z panelu klimatyzacji https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=65939 |
| Autor: | THC [ wt sty 13, 2015 5:33 pm ] |
| Tytuł: | W140 Odczyt i kasownie błędów z panelu klimatyzacji |
W W140 z panelem klimy tym jak kostka rubika można odczytać wiele informacji . W klimatroniku takim jak w W210 czy w W140 z II i z III serii jest to jasne, że się da. Ale o tym, że na starym panelu też jest to możliwe nie każdy wie. odczytanie różnych temperatur z wielu różnych czujników robimy tak: -pokrętła prawe i lewe obracamy na białe pola -przekręcamy stacyjkę na zapłon -oba przyciski AUTO włączone -po odczekaniu 20sekund wciskamy REST i trzymamy aż pojaawi sie coś czego nie było widać na tych małych wyświetlaczach, mianowicie: na lewym pojawi sie cyfra 1 na prawym jakas tam wartość . klawiszami AUTO przełączamy kolejne cyfry 2,3 itp lewy przełącza w górę prawy w dół, nie trzeba iśc naokoło żeby odczytac jeszcze raz poprzednie info. oznaczenie poszczególnych informacji: 1 temperatura w samochodzie 2 temperatura na zewnątrz 3 temperatura lewej nagrzewnicy przedniej 4 temperatura prawej nagrzewnicy przedniej 5 temperatura parownika klimatyzacji 6 temperatura czynnika chłodzącego 7 ciśnienie w ukladzie chłodzenia (bar) 8 napięcie zasilania wentylatora nadmuchu 9 wersja oprogramowania całego systemu (bosch 57,58 itp. kamerrer 02,03 itp. moga być dużo wyższe lub dużo niższe cyfry ) 10 temperatura lewej tylnej nagrzewnicy 11 temperatura prawej tylnej nagrzewnicy 12 czujnik parownika klimy na tył 13 wersja oprogramowania klimatyzacji na tył jak w pkt.9 16 czy ten rodzaj sterownika obsługuje filtr węgla aktywnego R tak, 0 nie. Jeśli nie mamy klimatyzacji na tył jak w S600 to kody odnośnie tyłu nie funkcjonują. System widzi to jak dwie oddzielne klimatyzacje. Po skończonej zabawie REST i wracamy do zwykłych wyświetleń. Może sie to przydac przy diagnozie uszkodzenia uszczelki pod głowicą , lub do kontroli innych elementów przy szukaniu przyczyn niedomagania klimatyzacji lub ogrzewania. |
| Autor: | THC [ wt sty 13, 2015 6:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: W140 Odczyt i kasownie błędów z panelu klimatyzacji |
Kasowanie i odczytywanie błędów jest bardzo łatwe. Zaoszczędzone pisiont złotych na podpięcie się u Mariana , można z czystym sumieniem przepić lub przepalić wlewając 12.5 l Pb:) No wiec od początku. lewe pokrętlo temperatury na czerwone pole prawe na niebieskie stacyjka na zapłon AUTO oba zapalone diody w ciagu 20sekund naciskamy i trzymamy 2 sekundy REST i 0 na lewym pojawi się : E0 na prawym cyfra E0 i 01 wtedy błędów brak Prawym AUTO podczytujemy po kolei kolejne kody . ogólnie kodow jest ponad setka. E0 i E1 na lewym , a na prawym od 01 do 99 mam wszystkie spisane , ale troche mi zejdzie z tłumaczeniem tego , choć i tu je po kolei wstawie juz po naszemu Bez strachu ale za pierwszym podejściem można odczytać zobaczyć ponad sto różnych kodów . Kasowanie : naciskamy lewy AUTO pojawia sie na lewym d0 (delete) prawym AUTO kasujemy poszczególne błędy po każdym skasowanym kodzie lewym AUTO naciskamy i pojawia sie znów d0 , wtedy prawym kasujemy i tak lewy prawy lewy prawy aż ujrzymy po lewej E0 po prawej 00. Wyłączamy zapłon na kilkananaście sekund włączamy i REST z 0 wciskamy jak na poczatku . Odczytujemy błędy , które nie zostały skasowane. Te elementy sa uszkodzone , nieraz kod mówi o konkretnej częsci, nieraz wskazuje na obwód . U mnie zostały kody 74 i 75 mówiące o braku zasilania na pompce cyrkulacji płynu. Pompka rzeczywiście nie pracuje, także system działa . Pokazuje też kod 13 uszkodzenie czegoś do klimy na tył ale jej nie mam, więc tą tylna klimę której sie nie ma nie bierzemy pod uwagę. Wnoszę z pełną stanowczością o podklejenie tematu. Za datki przyoszczędzone na Marianie z kompem z góry dziekuję. Ale wskazówka ich zagospodarowania jest też wyżej. Z czasem albo wkleje przetłumaczone kody , albo podam link do pliku z nimi po ang. |
