| [T124] Wrocław sprawdzenie zawiechy. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=65688 |
| Autor: | berts [ wt gru 23, 2014 10:43 am ] |
| Tytuł: | [T124] Wrocław sprawdzenie zawiechy. |
Witam, Z ciekawości zapytam, czy jest jeszcze we Wrocławiu lub okolicach (+- 50 km) jakiś mechanik który jest w stanie zdiagnozować zawieszenie w T124? Średnio mi się uśmiecha wróżyć z fusów. Auto pływa, ściąga, ogólnie źle się prowadzi. Zwiedziłem już warsztat pana na Letniej, pana w Wilkszynie, Wroneckich, plus zakład nie specjalizujący się w MB. Koniec końców wyszło na to, że mam urojenia:) a samochód jak źle się prowadził tak źle się prowadzi. Niby rzeczy do wymiany nie zostało już wiele. Ale jednak wolał bym wiedzieć na 100% niż rozczarować się kolejny raz. Teraz trochę kiepsko na decyzję, żeby wymienić wszystko co się da, parę zloty już wpakowałem. Do kogo podjechać, kogo męczyć? |
| Autor: | ukaniu [ wt gru 23, 2014 12:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: [T124] Wrocław sprawdzenie zawiechy. |
Ja miałem podobnie - minęło po wymianie wszystkich gum w tylnym zawieszeniu. Do tego ściągało go - minęło po wymianie opon. A wszystko potęgują luzy w przekładni, kiepski amortyzator kierowniczego. Tego na geo nikt nie sprawdzi - też miałem doskonałą. Kiedyś też walczyłem ze ściąganiem i jakimś takim dziwnym zachowaniem przy bocznym wietrze - źle wstawione tuleje wahaczy przednich. |
| Autor: | berts [ czw sty 01, 2015 3:15 pm ] |
Spróbuję metodą prób i błędów, w każdym razie bez walko się nie poddam |
| Autor: | rasch [ pt sty 02, 2015 10:35 pm ] |
Jeżeli nie było dawno wymieniane lub nie wiadomo kiedy, to efekt pływania będzie przez zużyte tuleje/ poduszki tylnego wózka. Zazwyczaj siadają te przednie i nikt nie wymienia tylnych. U mnie auto pływało, szczególnie na mokrej, nierównej nawierzchni. Przy wymianie przednie się rozsypały, a tylnym też dużo nie brakowało. |
| Autor: | elrath14 [ sob sty 03, 2015 12:05 am ] |
Spróbuj na ul Buforowej, Giżewski & Lang. Te mercedesy mają w małym palcu. |
| Autor: | berts [ sob sty 03, 2015 9:56 am ] |
rasch pisze: Zazwyczaj siadają te przednie i nikt nie wymienia tylnych. Przednie wymieniłem, fakt tylnych nie ruszałem, być może tu jest przyczyna. Wymieniłem część tylnych wahaczy z tyłu, tuleje pływające. Z przodu amor trzyma w całym zakresie. Mam takie wrażenie, że auto zaczęło pływać po wymianie sworzni wahacza przód. Ale może tylko się sugeruję. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob sty 03, 2015 11:26 am ] |
Mocowań tylnego wózka nie masz przegnitych, są zdrowe? |
| Autor: | berts [ sob sty 03, 2015 9:53 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: Mocowań tylnego wózka nie masz przegnitych, są zdrowe? Wszystko wygląda na zdrowe, rudego jakoś specjalnie nie widać. Kierownica trochę bije. Można by się było przyczepić jeszcze do stukającego amora nivo, ale nie sądzę żeby to było to. Co bo pływania to mam wrażenie, że ucieka przód nie tył. Ale to jak na razie wróżenie z fusów. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz sty 04, 2015 11:27 am ] |
Podjedź na sprawdzenie geometrii zawieszenia do "Floryna" na Ślężnej, na tyłach stacji schell. Tam jest taki chlopaczek, ktory potrafi zdiagnozowac problem. Jest taki trochę mądraliński ale zna się na rzeczy. Po takim zabiegu będziesz wiedział czemu auto pływa. Jeśli okarze się, że geometria jest ok, to najprawdopodobniej gumy tylnego wózka. |
| Autor: | berts [ pn sty 05, 2015 3:04 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: Podjedź na sprawdzenie geometrii zawieszenia do "Floryna" na Ślężnej, na tyłach stacji schell. Tam jest taki chlopaczek, ktory potrafi zdiagnozowac problem. Jest taki trochę mądraliński ale zna się na rzeczy. Po takim zabiegu będziesz wiedział czemu auto pływa. Jeśli okarze się, że geometria jest ok, to najprawdopodobniej gumy tylnego wózka. Tak zrobię, z tym że najpierw na wszelki wypadek wymienię łożyska z przodu. Niby luzu nie ma, ale od czasu do czasu słychać je. Może coś się wyjaśni. |
| Autor: | Stomek [ pn sty 05, 2015 4:50 pm ] |
berts pisze: jakub_gozdzik pisze: Mocowań tylnego wózka nie masz przegnitych, są zdrowe? Wszystko wygląda na zdrowe, rudego jakoś specjalnie nie widać. One gniją często od wewnętrznej strony, gdzie mają otwory technologiczne do konserwaccji. Jak auto stoi lub podniesione jest z jednej strony, wózek nie ciąży na tyle, aby to sie ujawniło. Najlepiej skorzystać z podnośnika 2-kolumnowego i przyjrzeć się od wewnątrz. To przypadłość połowy obecnych 124, bo trójkącik przyfastrygowany do podłużnicy, identycznie zbudowany w 123 mocował gumowy odbój , tutaj robi za mocowanie zawieszenia. |
