| W-169 Nie raz zgaśnie, nie raz szarpnie, brak pomysłów ?. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=65488 |
| Autor: | w-126 [ pt lis 28, 2014 6:47 pm ] |
| Tytuł: | W-169 Nie raz zgaśnie, nie raz szarpnie, brak pomysłów ?. |
Mam problem a nie mam już za bardo pomysłów, może ktoś się spotkał z podobną usterką w tym modelu. Silnik 2.0, 2005 rocznik. Ogólnie usterka wygląda tak że silnik po zapaleniu pracuje ładnie, po rozgrzaniu teoretycznie też ładnie, lecz podczas jazdy na około 10Km z reguły ma momenty że jest szarpnięcie jak by zgasł i od razu zapala(ułamek sekundy) bo ciągnie go skrzynia jadąc dalej, nie raz zgaśnie całkiem przy dojeździe do świateł, zawsze po szarpnięciu lub zgaśnięciu zapala się kontrolka czek engine i błąd P0335, zdarza się również że samochód wcale nie zgaśnie ani nawet nie szarpnie a bład P0335 pojawia się - dzieje się tak wtedy gdy auto na wysokich obrotach nie przyspiesza prawidłowo, jest wrażenie jak by chciał a nie mógł, jak by brakowało dobrej iskry czy coś tego typu. Może ważne po rozgrzaniu na wolnych jak by bardzo delikatnie wypadały zapłony ledwo odczuwalne ale jednak. Może dodam że silnik teoretycznie jest w bardzo dobrym stanie. Co zostało zrobione, części wstawione nowe oryginalne Czujnik wału i wałka, świece, względnie wtyczki czujnika wału i od strony modułu. |
| Autor: | THC [ pt lis 28, 2014 8:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: W-169 Nie raz zgaśnie, nie raz szarpnie, brak pomysłów ? |
Wygląda na to ,że jeśli błąd nadal sie pojawia trzeba sprawdzić cały obwód czujnika wału korbowego. Czujnik sam w sobie wcale nie musiał być zepsuty. Może gdzieś jest uszkodzony przewód, wstrząsy i wyższa temperatura w czasie pracy wzmaga skoki napięcia. |
| Autor: | kokosz [ pt lis 28, 2014 9:51 pm ] |
Kiedyś w bmw jak padł mi czujnik to podobne objawy były też na zimnym zaraz po odpaleniu, nie było tylko szarpnięć a płynne przyduszanie się czy gaśnięcie. |
| Autor: | w-126 [ sob lis 29, 2014 2:37 pm ] |
THC pisze: Wygląda na to ,że jeśli błąd nadal sie pojawia trzeba sprawdzić cały obwód czujnika wału korbowego. Czujnik sam w sobie wcale nie musiał być zepsuty. Może gdzieś jest uszkodzony przewód, wstrząsy i wyższa temperatura w czasie pracy wzmaga skoki napięcia. Zapomniałem dodać ze cały przewód został sprawdzony na zasadzie zasilanie z jednej strony i na końcu żarówka 21 jak i 50watt i ta próba również wypadła prawidłowo, ruszanie całym przewodem pod obciążeniem też nic nie wykazało, dlatego właśnie nie wiem co by tu jeszcze sprawdzić. |
