| w126 300 sdl problem z ogrzewaniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=65284 |
| Autor: | Sonny Bernett [ sob lis 22, 2014 7:22 pm ] |
| Tytuł: | w126 300 sdl problem z ogrzewaniem |
Czesc Niedawno sprowadzilem ladnego 300 sdl z przebiegiem 125 tys mil. Auto jest w genialnym stanie. Mam natomiast problem z ogrzewaniem: - prawie w ogole nie grzeje - slychac jakies ciche buczenie spod zaworu ogrzewania (pojedynczego - klimatronik 5 przyciskow) - jak samochod stoi z otwartymi drzwiami na chodzie, po pewnym czasie ogrzewanie zaczyna delikatnie grzac. Idzie zima - bede zobowiazany za pomkc |
| Autor: | voytas [ sob lis 22, 2014 10:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: w126 300 sdl problem z ogrzewaniem |
Do sprawdzenia masz następujące rzeczy: - czy po zmianie temperatury z min na max i odwrotnie obserwujesz jakiekolwiek napięcie elektryczne w pinach wtyczki przy zaworku - zaworek - trzeba rozebrać i sprawdzić czy po podaniu 12V porusza się cylinderek - zaworek - czy jest szczelny... może być tak że się zamyka ale pozostaje nieszczelność i masz ciągle cieplej niż byś chciał... Jeśli wcale nie grzeje to albo zaworek jest ciągle zamknięty (to łatwo wykluczyć tak jak napisałem powyżej) - wtedy albo jest uszkodzony (sprawdzisz po podaniu 12V), albo występuje problem ze sterowaniem (sprawdzisz czy we wtyku pojawia się 12V). Gdyby jednak był otwarty to obstawiałbym kiepski przepływ cieczy przez nagrzewnicę... Jeszcze jedna sprawa: czy w tej wersji nie masz czasem dodatkowej elektrycznej pompki wymuszającej obieg cieczy w układzie? |
