Dzisiaj jest czw paź 15, 2026 11:22 pm
Post: śr lis 12, 2014 10:35 am
Witam.
Mam problem z moim w201 2,0D. Mianowiacie z silnika dochodzi dziwne cykanie -dzwonienie w wydechu w rytm pracy silnika.
Pierwsze co obstawilem szklanki. Wymieniłem komplet 8 szt (INA), bez zmian, zamieniłem miejscami szklanki z wydechu na ssanie i odwrotnie, dalej to samo. Dzwiek pojawia sie po odpaleniu silnika i nie znika po rozgrzaniu, nie znika tez po przegazówce.
Stojac przed samochodem z otwarta czy zamknieta maska, nie słychac go. Najlepiej słychac go stanie sie postronie pasazera, słychac jak cyka-dzwoni w rure wydechowa.
Po wszystkich zabiegach odrzucam teorie szklanek i tak sobie mysle ze moze wtrysk cos nie halo jest. Czy moze on tak dziwnie cykac-dzwonic? Zawieszony jak sie zachowuje? Jak ma za niskie albo za wyskoie cisnienie jakie sa objawy?
Uprzedzajac odpowiem ze auto pracuje równo i cicho. Nie kopci, zapala od samego spojrzenia na kluczyk, osiagi jak na 200d ma wyborne (170km/h licznikowe).
Z gory dzieki za odpowiedzi.
Post: czw lis 13, 2014 8:26 pm
Wtryski zazwyczaj klepią inaczej niż szklanki. Jednak znam jedno OM601, które dzwoniło dosyć podobnie wtryskiem. W sumie wyszło przez przypadek, przepalił nieco większą ilość oleju silnikowego i zaczął pracować jak na kopciucha z komorą przystało [palacz]. Możesz na pracującym silniku popuszczać przewody przy wtryskach, jak zacznie sikać na zewnątrz zamiast do komory, może się coś rozjaśni. Gdyby lał ciurkiem, to byś wiedział [zlosnikhihi]
