Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:03 am
Post: wt gru 30, 2014 5:04 pm
Czy ktoś przechodził przez problem uszkodzonej tulejki w dolnej części amortyzatora. Wypatrzyłem że 140 ka ma podobny z tyłu. Czy da się je zamienić ? Dzięki za sugestie
Post: wt gru 30, 2014 5:58 pm
te mocowania siłowników naprawiają skutecznie. Towar się wysyła, możesz wpisać w szukajce, to wyskoczy Ci namiar.
Post: śr gru 31, 2014 9:52 am
Witam. Nie wiem, jak wygląda silownik w E500 ale od zwykłego 124 są spokojnie naprawialne w firmach, o których mówił Daniel. Jeśli są podobne do tych od W140 to już inna bajka. W S-klasie na dole jest tuleja wahliwa i to w dodatku z tworzywa, nie z metalu. Jedynie panewki, które są wprasowane w "ucho" amortyzatora, są metalowe.
Być może teraz już to gdzieś naprawiają ale jak ja byłem w potrzebie, to fachowcy nie podejmowali się naprawy siłowników od W140.
Poradziłem sobie z problemem inaczej. Dorobili mi tuleję poliuretanową według mojego rysunku, wywaliłem wszystkie elementy z ucha siłownika, wcisnąłem nową tuleję i tak jeżdzę do dzisiejszego dnia. Zero problemów, nie stuka, nie skrzypi....
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr gru 31, 2014 10:39 pm
Dzięki znalazłem firmę z Gdańska wymieniają tulejki koszt 100 zł + 35 wysyłka. Pozdrawiam MN
Post: czw sty 01, 2015 5:04 pm
Marian-m110 pisze:
nagengast ?
Kiedyś rozważałem wysłanie im siłownika od S123 z prawie urwanym dolnym mocowaniem, ale skończyło się na zakupie używanego kompletu...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
