| [C124] M104 odcina przy 4000rpm https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=64885 |
| Autor: | Wojkek [ pn wrz 01, 2014 10:57 pm ] |
| Tytuł: | [C124] M104 odcina przy 4000rpm |
Witam. W moim aucie (C124 z M104 z ASB) pojawił się nowy problem, który w pewnym sensie wyeliminował poprzedni link. Mianowicie odcina mi zapłon przy około 4000rpm na każdym z biegów, po ruszeniu z miejsca zapala się ABS i nie działa tempomat. Pewna mądra głowa zasugerowała, żeby wyczyścić czujniki od ABS'u. Okazały się całe oblepione opiłkami (przód, do tyłu z lewarka nie zaglądałem). Wyczyszczone na jeździe próbnej sprawowały się lepiej, wkręcał się powyżej 4000rpm ale ABS i tempomat nie działały. Dziś po ponad tygodniu chciałem się przejechać, ale problem powrócił. Gdzie szukać, jak szukać, próbować błyskać błędy??? Z góry dzięki za wszelką podpowiedź czy sugestię. Pozdrawiam. |
| Autor: | mark2222 [ wt wrz 02, 2014 9:20 am ] |
| Tytuł: | Re: [C124] M104 odcina przy 4000rpm |
Wojkek pisze: Mianowicie odcina mi zapłon przy około 4000rpm na każdym z biegów, Mam pacjenta co też odcina przy tych obrotach, do tego nie działa wariator, chodzi w trybie awaryjnym. Wojkek pisze: Gdzie szukać, jak szukać, próbować błyskać błędy??? Mądre głowy wydumały co by użyć hfmscan z najprostszym interfacem, ale jak na razie testowałem tylko na swoim M111 z pozytywnym skutkiem- gdyż błędow nie wybłyskiwał żadnych, ale błędy miał. Co do owego pacjenta-problem dalej nie rozwiązany ale to jest trochę inna przypadłość bo motorownia chodzi w łódce i brakuje mu troche sygnałów, więc i sam jestem ciekawy co dolega w twoim przypadku. |
| Autor: | Wojkek [ wt wrz 02, 2014 10:31 pm ] |
Udało mi się wybłyskać (piny 1-8-16)następujące kody błedów: 2 9 11 14 15 16 17 18 19 24 28 45 49 Wszystkie skasowane, zrobiona "adaptacja". Przejechałem się kilka kilometrów (coś strasznego robić takie rzeczy nie pijąc piwa), żaden błąd nie wrócił, ale poprawy nie ma... Co dalej? Jak "wybłyskać" błędy ABS'u??? |
| Autor: | brajtas [ ndz wrz 21, 2014 7:44 pm ] |
Wymień kable przednich czujników ABS (na odcinku za czujnikiem i tuż przed wtyczką) lub kompletne czujniki z kablami na takie w 100% pewne. w 124 błędów ABS-u nie wybłyskasz, najczęściej to przewody przednich czujników "umierają" reszta układu czyli sterowniki i pompa ABS-u są pancerne. |
| Autor: | Wojkek [ pn wrz 22, 2014 6:59 pm ] |
Witam. Jak się okazało, problem stwarzał czujnik w tylnym moście, który się przetarł. Po wymianie zrobiłem trasę 1500 km i jest super, wszystko działa!!! Pozdrawiam. |
| Autor: | brajtas [ wt wrz 23, 2014 3:07 pm ] |
Czyli jednak kabelek Pozdrawiam |
