Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 6:48 pm
Post: pn wrz 01, 2014 10:57 pm
Numer GG: 5288954
Witam.
W moim aucie (C124 z M104 z ASB) pojawił się nowy problem, który w pewnym sensie wyeliminował poprzedni link.
Mianowicie odcina mi zapłon przy około 4000rpm na każdym z biegów, po ruszeniu z miejsca zapala się ABS i nie działa tempomat.
Pewna mądra głowa zasugerowała, żeby wyczyścić czujniki od ABS'u. Okazały się całe oblepione opiłkami (przód, do tyłu z lewarka nie zaglądałem). Wyczyszczone na jeździe próbnej sprawowały się lepiej, wkręcał się powyżej 4000rpm ale ABS i tempomat nie działały. Dziś po ponad tygodniu chciałem się przejechać, ale problem powrócił.
Gdzie szukać, jak szukać, próbować błyskać błędy???
Z góry dzięki za wszelką podpowiedź czy sugestię.
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: wt wrz 02, 2014 9:20 am
Numer GG: 5261898
Wojkek pisze:
Mam pacjenta co też odcina przy tych obrotach, do tego nie działa wariator, chodzi w trybie awaryjnym.
Wojkek pisze:
Mądre głowy wydumały co by użyć hfmscan z najprostszym interfacem, ale jak na razie testowałem tylko na swoim M111 z pozytywnym skutkiem- gdyż błędow nie wybłyskiwał żadnych, ale błędy miał.
Co do owego pacjenta-problem dalej nie rozwiązany ale to jest trochę inna przypadłość bo motorownia chodzi w łódce i brakuje mu troche sygnałów, więc i sam jestem ciekawy co dolega w twoim przypadku.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt wrz 02, 2014 10:31 pm
Numer GG: 5288954
Udało mi się wybłyskać (piny 1-8-16)następujące kody błedów:
2
9
11
14
15
16
17
18
19
24
28
45
49
Wszystkie skasowane, zrobiona "adaptacja". Przejechałem się kilka kilometrów (coś strasznego robić takie rzeczy nie pijąc piwa), żaden błąd nie wrócił, ale poprawy nie ma...
Co dalej? Jak "wybłyskać" błędy ABS'u???
C124 230CE '92 - ex
Post: ndz wrz 21, 2014 7:44 pm
Wymień kable przednich czujników ABS (na odcinku za czujnikiem i tuż przed wtyczką) lub kompletne czujniki z kablami na takie w 100% pewne. w 124 błędów ABS-u nie wybłyskasz, najczęściej to przewody przednich czujników "umierają" reszta układu czyli sterowniki i pompa ABS-u są pancerne.
Post: pn wrz 22, 2014 6:59 pm
Numer GG: 5288954
Witam.
Jak się okazało, problem stwarzał czujnik w tylnym moście, który się przetarł.
Po wymianie zrobiłem trasę 1500 km i jest super, wszystko działa!!!
C124 230CE '92 - ex
Post: wt wrz 23, 2014 3:07 pm
Czyli jednak kabelek :)
