| W-140 funkcja Rest sama się załącza i rozładowuje akumulator https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=64308 |
| Autor: | w-126 [ śr maja 07, 2014 3:54 pm ] |
| Tytuł: | W-140 funkcja Rest sama się załącza i rozładowuje akumulator |
mam taki problem jak wyżej, objaw włącza się rest, gdy silnik jest zimny to miga ze ma zamiar ją włączyć, a gdy silnik jest nagrzany włącza się samo, po próbie wyłączenia - nie raz włącza sie od razu po sekundzie a nie raz, np po 10-20 sekundach, co może być tego przyczyną ?, rest jest dotąd włączony póki akumulator nie siądzie. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ czw maja 08, 2014 8:00 am ] |
| Tytuł: | Re: W-140 funkcja Rest sama się załącza i rozładowuje akumul |
witam ta funkcja jak dobrze pamiętam to kluczyk ma być w pozycji I i wtedy ten przycisk działa sprawdz czy nie działa czasem coś jeszcze w samochodzie co ma działać po kluczyku.Może też być uszkodzony panel ogrzewania bo on zarządza tym systemem. powodzenia |
| Autor: | w-126 [ czw maja 08, 2014 9:09 am ] |
Jezeli wszystko jest sprawne to przycisk rest działa gdy auto jest trochę nagrzane i kluczyk wtedy musi być wyjęty lub w pozycji 0, dodatkowo napięcie akumulatora powinno być dosyć wysokie by to działało chyba powyżej 12,6V, w kazdym razie u mnie sie to uruchamia i przy 12V, wentylator juz sie nie kreci przekaźniki cykają bo nie ma napięcia a sterownik mimo to nie odpuszcza. Mam ten sterownik na wierzchu, najchętniej bym tą funkcje zlikwidował(szczególnie ze znalazłem taką usterkę w sieci i jest stosunkowo pospolita) lecz posty są stare a rozwiązania brak. Sterownik rozebrałem lecz wygląda to zawile dużo układów, bardzo dużo pinów wyjściowych tz 2 wtyczki po 27pinów, gdyby dało się to rest odłączyć jakoś to by było najlepsze rozwiązanie. znalazłem jakis film gdzie coś tu niby ktoś ustawia ale nie wiele z tego wynika, być może softwarowo szło by to wyłączyć ? https://www.youtube.com/watch?v=6huZMSPV3hw |
| Autor: | maclaw [ czw maja 08, 2014 4:19 pm ] |
Spróbuj kupić inny sterownik klimatyzacji - nie są bardzo drogie na allegro, a po numerach znajdziesz inny... Lub znajdź kogoś z podobnym autem i zrób podmiankę... U mnie było jeszcze inaczej - sterownik niby sprawny, a kompresor klimy nie startuje - diagnoza sterownika w ASO uszkodzony. Wymiana sterownika i jest ok. |
| Autor: | THC [ czw maja 08, 2014 8:30 pm ] |
mercedes124_1987 pisze: witam ta funkcja jak dobrze pamiętam to kluczyk ma być w pozycji I i wtedy ten przycisk działa REST działa bez kluczyka w stacyjce . Na przekręconym juz nie. A i tak przy okazji pokrętło max min auto jest podświetlane? |
| Autor: | grispit [ czw maja 08, 2014 10:26 pm ] |
Jest, Jeśli dobrze pamiętam to żarówka jest pod drewnem zalepiona takim czarnym "plastrem" tu np. http://allegro.pl/mercedes-w140-s500-pa ... 54815.html go widać po lewej stronie. |
| Autor: | w-126 [ pt maja 09, 2014 9:36 pm ] |
"Jeśli dobrze pamiętam to żarówka jest pod drewnem zalepiona takim czarnym "plastrem" żarówki wymieniasz bez wyciągania drewna i nie sa tu gdzie mówisz, tylko 2 sztuki pod przyciskami auto(trzeba podwazyć przycisk) jest jeszcze trzecia nie sprawdzałem gdyż nie było potrzeby, ale jest pod którymś przyciskiem środkowej części panela. |
| Autor: | THC [ sob maja 10, 2014 10:08 pm ] |
Ta żarówka zalepiona czarnym plastrem po lewej podświetla środkowe pokrętło. Dziś to wymieniłem, demontaż drewna jest banalny. Po klawiszem AUTO jak i pod innymi są mniejsze czerwone , one świecą po wciśnięciu danego klawisza. |
| Autor: | w-126 [ ndz maja 11, 2014 10:20 pm ] |
w takim razie jeszcze 2 sztuki powinny gdzieś być, bo w serwisie powiedzieli mi ze są 3 sztuki od podświetlenia o mocy 0,4wat |
| Autor: | mercedes124_1987 [ pn maja 12, 2014 6:17 am ] |
dokładnie sa pod przyciskiem auto później na śrubokręt płaski zaślepka i tyle wiem bo zmieniałem |
| Autor: | wieska [ pn cze 16, 2014 12:29 am ] |
I jak naprawiles uszkodzenie? Stawiam na uszkodzenie regulatora dmuchawy. Czesto jego uszkodzenie powoduje wlaczenie sie dmuchawy na pelnych obrotach bez mozliwosci wylaczenia z klawisza. Klimatronik masz przed 1996r czy nowy? |
