| W124 problem z paleniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=64174 |
| Autor: | glysy [ śr kwie 09, 2014 7:55 pm ] |
| Tytuł: | W124 problem z paleniem |
Witam Posiadam mercedes W124 E280 i auto ma problem z odpalaniem. Na zimno po długim staniu odpala od strzała oraz gdy już odpali to można go gasić palić i za każdym razem jest ok. Problem jest jak chwilę postoi więcej niż 30 min, wtedy trzeba kręcić dużej rozrusznikiem i jak odpali to przez parę sekund chodzi dziwnie tak jak by się zalał, a potem jest wszytko ok. W trakcie pracy i jazdy zachowuje się w porządku. |
| Autor: | 280CE [ wt kwie 15, 2014 9:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: W124 problem z paleniem |
Wymień akumulator paliwa ten przy pompie paliwa. |
| Autor: | glysy [ śr kwie 16, 2014 8:31 pm ] |
Przy ani jednej ani drugiej pompie tego niema:/ |
| Autor: | THC [ śr kwie 16, 2014 8:51 pm ] |
M104 to zupełnie coś innego niż M110. Powinieneś wybłyskać błędy dioda to da pogląd na sprawę. Jest to banalne , a opis jest na wielu forach . |
| Autor: | glysy [ czw kwie 17, 2014 6:18 am ] |
Błędów nie wyblyskuje :/ |
| Autor: | art [ pn kwie 21, 2014 1:50 pm ] |
Mam to samo w m119 ale na razie tego nie rozwikłałem( wymieniłem po drodze trochę rzeczy). Jak odpalisz po 15 min w góre odpala ciężej i po odpaleniu chodzi chwile nierówno i czuć zapach nie spalonej benzyny?. A jak gasisz i odpalasz od razu pali bez problemu?. |
| Autor: | bary123ce [ wt kwie 22, 2014 6:04 pm ] |
czyli nie dostaje paliwa... |
| Autor: | glysy [ śr kwie 23, 2014 9:50 pm ] |
Tak po chwilowym postoju jest problem z odpaleniem bo ewidentnie się zalewa ale jak go zawsze i odpalamy od razu to wszystko jest ok. Muszę sprawdzić wtryskiwacze bo może któryś leje |
| Autor: | art [ śr kwie 23, 2014 10:23 pm ] |
U mnie jest jeszcze problem z bardzo rzadko ale jednak wypadającymi zapłonami był podpięty pod sd i pokazywał czujnik położenia wału wymieniłem ale było identycznie możesz też sprawdzić czujnik temperatury. U mnie jest lpg i muszę spróbowac odpalic go bezposrednio na lpg i wtedy będe miał pewność czy jest to problem z zasilaniem paliwa. |
| Autor: | THC [ czw kwie 24, 2014 8:45 am ] |
art pisze: U mnie jest lpg i muszę spróbowac odpalic go bezposrednio na lpg i wtedy będe miał pewność czy jest to problem z zasilaniem paliwa. Jak odpalisz na lpg z sekwencją? |
| Autor: | art [ czw kwie 24, 2014 11:32 am ] |
Da się przełączyć sterownik w taki tryb że będzie odpalal z lpg aczkolwiek muszę ściągnąć oprogramowanie i popatrzeć tam w opcjach. A Ty thc jak sobie poradziles z z nierówną pracą w swoim m119 bo widziałem że miałeś taki temat. |
| Autor: | THC [ czw kwie 24, 2014 12:17 pm ] |
M119 to już historia , teraz M104:) A tam wystarczyło wyprzeć wodę z zagłębień na świece , wymienić świece i śmigał do końca normalnie. Teraz w M104 mam to co Wy , czasem trzeba trochę pokręcić z 4 sek. żeby zapalił gdy jest ciepły . Ale też nie zawsze. Pracuje równo moc ma spala normalnie . Z wyskokami zapłonów poradziłem ustawiając przerwę na świecy na 07, i czyściłem wszystkie połączenia w wiązce sprayem do styków. Do tego czyszczenie przepływomierza i przepustnicy. Kiedy kupiłem chodził kulawo czasem na 5 garów. Widać że była cewka wymieniona i kilku mechaników naciągało faceta na nowe fajki kable świece itp. Czasem proste rzeczy umykają. A jeszcze jedno kolega Glysy , kiedy w końcu odpali i pracuje nierówno to co robią przewody paliwowe przy silniku i do jakich obrotów skacze obrotomierz? Zobacz to, ja u siebie zauważyłem, że jeden z przewodów wyglądał jakby spadało i wzrastało w nim ciśnienie. |
