| W140 Wentylator nawiewu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=64170 |
| Autor: | THC [ wt kwie 08, 2014 2:24 pm ] |
| Tytuł: | W140 Wentylator nawiewu |
Silnik wentylatora ma już końcową fazę życia. Tam jest zwykły silnik elektryczny. Może da się to regenerować jak np. alternator? Przerabiał ktoś taką operację. Czy lepiej od razu kupić nowy? I nie wygłupiać się u elektryka. |
| Autor: | THC [ śr kwie 09, 2014 2:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: W140 Wentylator nawiewu |
Wyżarty w dwóch miejscach komutator:) Nie da się naprawić. |
| Autor: | t.king [ czw kwie 10, 2014 10:16 am ] |
sypie sie ta eska ,oj sypie..... |
| Autor: | THC [ czw kwie 10, 2014 10:41 am ] |
No jestem zawiedziony . Sądziłem,że da się to na gumę do żucia umocnić, a tu lipa trzeba wymienić. Co gorsza taka wymiana to i ze sto złoty pójdzie...no nic postoi dwa tygodnie i się odkuje to znów na gaz będzie. Może już na sobotnie disko w OSP.
| Autor: | Wit [ pn kwie 14, 2014 12:32 pm ] |
Może da się doszlifować bieżnię. A nie podejdzie środek z innego? |
| Autor: | THC [ pn kwie 14, 2014 1:08 pm ] |
Sam silnik nie jest raczej naprawialny, no może dla elektryka amatora który by się pobawił sam dla siebie . Ale wyżarte było do końca dwie płytki obok siebie. Kupiłem cały wentylator z anglika . Obudowę wyrzuciłem zmieniłem sam silnik. Łopatki wentylatora są podgięte w drugą stronę, ale to nie ma znaczenia . Samego wentylatora nie da się zdjąć z osi silnika. Za to silnik ma zmienione bieguny i wyciąga powietrze z kabiny, zamiast je tam pchać. Wystarczy go podłączyć odwrotnie i całość poskładać. Ale są nowe dmuchawy jakieś podróbki po 400zł podobno dobre w komplecie z elektronicznym regulatorem, który też czasem wysiada. Oryginał u mnie pociągnął 20 lat i 350 tysięcy. Ten samochód jest dośc prosty w obsłudze, coś jak zamieszana 123 i 124 razy 4 . Wszystkiego więcej , ale nie jest skomplikowany. Teraz walka z wycieraczkami , gdzie cały mechanizm rozkręciłem do ostatniej śrubki i poskładałem:) Co wskazuje na awarie albo modułu albo włącznika. |
| Autor: | butek22 [ śr kwie 16, 2014 11:17 pm ] |
A propo wycieraczek, na 90% pada przekaźnik który znajduje się dosłownie na puszcze z bezpiecznikami. |
| Autor: | THC [ czw kwie 17, 2014 8:16 am ] |
Tak tez się domyślam, przelutowałem go ale nic to nie dało. Objaw jest taki: Na I-szym biegu tzw. czasówce działają jak na II, na II tak samo, a na III normalnie szybko. Po wciśnięciu spryskiwacza razem z płynem działają na III biegu. W przekaźniku nikt nie grzebał, trudno było go otworzyć . W mechanizmie już tak , ale rozłożyłem go wyregulowałem nasmarowałem i jest ok. Wcześniej ta od kierowcy uderzała ramieniem w obudowę silnika. Manetka przy kierownicy też była wymieniona na inną, starą złamaną widziałem. |
| Autor: | butek22 [ czw kwie 17, 2014 8:42 am ] |
Moge ci podesłać sprawny moduł, sprawdzisz czy to będzie ta przyczyna, czasem potrafi paść też moduł który jest wewnątrz tej puszki z bezpiecznikami, jest on zaraz za bezpiecznikami, tylko trzeba odkręcić druga cześć pokrywy, ale ten znów sprawny jest rozchwytywany jak świeże bułeczki, odpowiada on za oświetlenie, wycieraczki, kierunki, ogrzewanie szyby. |
| Autor: | wieska [ pn cze 16, 2014 12:43 am ] |
Silnik wentylatorta dmuchawy oryginalny przewijalem w przewijalni bo zuzyty byl komutator (uszkodzil regulator dmuchawy) koszt wymiany komutatora i przewiniecia w 2011 okolo 80zl dziala do tej pory 2014. Takze da sie bez problemu naprawic tylko czy teraz warto skoro podrobka kosztuje 300zl wentylator obudowa z regulatorem |
