| [W124] Ściągacz sworznia wahacza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=64136 |
| Autor: | szczur [ śr kwie 02, 2014 6:52 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Ściągacz sworznia wahacza |
Witam. Na skręconych kołach już słychać skrzypienie więc pora wymienić. Robota niby prosta ale nie za bardzo wiem jakim ściągaczem podejść. Ktoś wie jaki konkretny i żeby za w miarę normalną kase nabyć??? |
| Autor: | diablos25 [ czw kwie 03, 2014 10:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] Ściągacz sworznia wahacza |
A masz pewnosc ze to sworzen a nie stabilizator? Potrafi niezle skrzypiec wlasnie przy skreconych kolach, przerobilem to u siebie. |
| Autor: | THC [ pt kwie 04, 2014 11:12 am ] |
http://www.youtube.com/results?search_query=124+sworzen 1 i 2 film. Gdybyś jednak zdecydował robic to na prasie z demontażem wahacza to śruby sa często zapieczone. Wtedy nowe tuleje nowe śruby i geometria. Także lepiej powalczyć z wahaczem na aucie i tylko potem sprawdzić geometrię. |
| Autor: | krasuss młodszy [ pt kwie 04, 2014 11:40 am ] |
Tak samo uwazam. Jak tylko masz dobra podloge w garazu, to szkoda.sie.pitolic z demontazem wahacza. |
| Autor: | szczur [ pt kwie 04, 2014 12:30 pm ] |
diablos25 pisze: A masz pewnosc ze to sworzen a nie stabilizator? Potrafi niezle skrzypiec wlasnie przy skreconych kolach, przerobilem to u siebie. To jest sworzeń bo gumy nowe. THC pisze: http://www.youtube.com/results?search_query=124+sworzen Dzięki THC. Będzie robione na aucie na 100%. Szukam po necie to ceny ściągaczy są poważne mówiąc delikatnie. |
| Autor: | THC [ pt kwie 04, 2014 12:38 pm ] |
Policz ile będą kosztowały tuleje komplet, śruby mimośrody komplet i sworzeń . Plus prasowanie tego .Sruby jak zapieczone to masakra wycinać wahacz. Wyjdzie więcej niż ściągacz i sworzeń. I tak rozłoży się na lata bo dzisiejsze sworznie to już nie to hehe i za jakiś czas padnie druga strona. |
| Autor: | szczur [ pt kwie 04, 2014 7:39 pm ] |
Znalazłem chyba taki ściągacz. Jutro jadę zobaczyć. |
| Autor: | diablos25 [ pt kwie 04, 2014 10:04 pm ] |
szczur pisze: To jest sworzeń bo gumy nowe. No własnie dlatego ze nowe moga skrzypiec(stare by poprostu stukały), drazek stablizatora jest juz w miejscu gum nieco wyrobiony i nie trzyma nominalnego wymiaru rzez co pasowaniemiedzy guma a drazkiem jest za luzne i zaczya piszczesz i skrzeczec. Ale moze to faktynie sworzen, latwo to sprawdzic- podnosisz auto na lewarku najlepiej zeby stalo na kanle i gdy juz masz kolo w gorze , drugim lewarkiem zaczynasz podnosic wahacz w miejscu przegubu, jesli zauwazysz jakikolwiek luz w czasie tej czynnosci , bez wahania wymieniaj sworzen, jesli nie i oslony gumowe sa cale to szukaj innego winowajcy. Mam nadziej ze pomoglem i moze uchronilem przed zbedna robota. |
