Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 3:01 am
Post: pt mar 21, 2014 7:48 pm
Sprawa wygląda tak:
-zawsze wchodził wsteczy z lekkim oporem bywało że zgrzytło.
-dzisiaj nie dało sie wcale, dzwignia nawet nie doszła do miejsca w którym powinna być.
-po odpięciu wodzików i podłączeniu wszystko w normie.
Pytanie:
Skoro wybierak i wodziki ok to coś w skrzyni??? przechodził ktoś taki temat??? Pozostałe 4 biegi wchodzą poprawnie.
Post: ndz mar 23, 2014 1:19 pm
Nikt nic nie wie???
Sprawa robi się pilna. Auto potrzebne a wstecznego znowu brak.
Post: pn mar 24, 2014 11:17 pm
Ja u siebie kupilem w ASO nowe gumowe tulejki na wodzikach bo stare byly bardzo wyklepane. Koszt 27zl za kpl (3szt.). Tez mialem problem ze wstecznym. Wodziki maja regulacje. Potrzebny jest pret 6mm i ksiazeczka SAM NAPRAWIAM MB W124 H.R. Etzolda lub inne, w ktorych ta regulacja jest szczegolowo opisana.
Jak Ci sie chce jechac do Sosnowca na ul. Malobadzka (kolo serwisu VW - Porsche Sosnowiec) to zadzwon i podjedz to Ci moi koledzy mechanicy to wymodza.
Tel do chlopka 889165367 (Pawel) - powolaj sie na mnie, czyli Milosza z forum MB.
Mi w moim E290 TD Pawel wymienial uszkodzony synchronizator skrzyni. Skrzynie rozlozyl na srubki i wszystko git.
Tez mialem problem ze wstecznym. Winna byl jakas obsrana blaszka w skrzyni, zeby sie do niej dostac to chyba nie trzeba sciagac skrzyni. Wystarczy odpiac wal i odkrecic sam tyl skrzyni i mechanizm wstecznego biegu masz na widelcu.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw mar 27, 2014 8:08 pm
Milosh pisze:
To trzeba gumki kupić. W przyszłym tygodniu się za to biorę. Lekka poprawa po przesmarowaniu wybieraka od strony kabiny. Dzięki Milosh.
Post: pt mar 28, 2014 12:40 pm
Spróbuj na początek metody najprostszej : podnieś gumę od lewarka i posikaj mechanizm jakimś olejem w spraju. Nie WD. Ja miałem jakiś preparat do broni. Efekt był natychmiastowy.
Post: pt mar 28, 2014 8:22 pm
Jawu pisze:
Zrobiłem tak i jest lepiej. Reszta w przyszłym tgodniu.
Post: czw kwie 03, 2014 9:21 pm
Dokręć śruby trzymające dźwigienki przy skrzyni biegów. (6 imbus wewnątrz dźwigni) Bardzo często się odkręcają.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt kwie 04, 2014 7:37 pm
MercSwir pisze:
Dzięki. Muszę się wreszcie za to zabrać. Naprawy mi się nawarstwiają :oops: [sciecie]
